можно ли залить в гидроусилитель масло от акпп atf-z1 Honda CR-V
banderlog
проблема вот в чем, уровень жижи в гидраче смотрел где то в начале осени все было ок, позавчера смотрю  гидрач в масле а уровень в бачке меньше минимуму а месяца полтора назад лопнул правый пыльник рулевой рейки. пыльник купил время нет доехать на сервис поменять(гаража нету) ВОПРОС:
-что надо посмотреть, подтянуть проверить, выявить причину утечки масла
-влияет ли рваный пыльник РР на утечку масла
-можно ли не меняя гидрача произвести его ремонт(ремонтнопригодность) сальники прокладки золотники и что там еще х.з
-и на сколько я "попал" если придется менять гидроусилитель(новый?-б/у?)
28.12.10  |
28.12.10 |
to banderlog: Доброго времени суток.
1. Если ГУР работает без нареканий, то просто долейте. И следите за уровнем. Если не будет падать, значит все гуд. Если будет, то будете искать место утечки уже предметно.
2. Влияет, скорее всего, из-за него. Просто если поменяете и продолжится падение уровня жидкости. тогда уже более основательную проверку устроите.
3. Можно.
4. Думаю, около 13-15 тысяч.
28.12.10  |
28.12.10 |
to banderlog: Все абсолютно правильно. Добавить нечего...
29.12.10  |
29.12.10 |
Спасибо за поддержку, Влад.:)
KudSer
23.10.11  |
23.10.11 |
А что будет если масло в нём не будет, он же не так внём нуждается как двигатель... я думаю ездить можно какое то время:?
А по поводу ремонта рулевой можно посмотреть тут.
24.10.11  |
24.10.11 |
vlad_m: to banderlog: Все абсолютно правильно. Добавить нечего... #
Не совсем.
Пыльник на утечку не влияет. Если течет из под пыльника, значит это уже износ сальника. А вот рваный пыльник провоцирует усиленный износ этого сальника.
Chelintano
16.04.13  |
16.04.13 |
Ребята побдскажите обнаружил такую штуку.
Решил посмотреть уровень жидкости в гидроусилителе а там масло не жидкость а масло какое то
Если я солью эту ерунду чем промыть и не потечет ли от куда нибудь потом потому что хотелось бы чтоб там было то что надо
17.04.13  |
17.04.13 |
to Chelintano: Вы о какой машине пишите? Pajero или CR-V?
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Chelintano
17.04.13  |
17.04.13 |
поджеро 2 1997г 2.8 ТД
18.04.13  |
18.04.13 |
Chelintano: Решил посмотреть уровень жидкости в гидроусилителе #
Внимательно читайте заголовки и обращайте внимание на разделы!
Здесь только Honda CR-V.
Ваш вопрос перенесен.
