"свист" на непрогретом двигателе Honda CR-V
urgen_44
Здравствуйте,коллеги.Появился свист при непрогретом двигателе,вроде слева)))Кто подскажет,что энто???(ролик ГРМ,насос гидроусилителя??)И стоит ли кипишиться,свист с прогревом уходит....можно и тепла подождать???
Кстати этому "свисту" предшествовал такой момент: после запуска загорелась лампа(желтая) неисправности двигателя,позвонил в севиз,сказали еруднда-через час после езды погасла)))мож это как то связано???
28.12.10  |
28.12.10 |
Доброго времени суток. Похоже на ролик и ремень ГРМ. Попробуйте его смазать. А вообще давно меняли? Может уже пришла пора заменить все это ремкомплектом?
urgen_44
28.12.10  |
28.12.10 |
Да вообще ничего не менял,пробег родной 93ткм,менять надо на 105 вроде.Думаю может дотянуть до тепла?
28.12.10  |
28.12.10 |
to urgen_44: Провеьте состояние и натяжение приводных ремней.
Насчет ГРМ - у вас может быть цепь.
29.12.10  |
29.12.10 |
to urgen_44: Может, и может, но все зависит от результатов проверки.
urgen_44
30.12.10  |
30.12.10 |
A проверить и смазать можно самому???Чет их(ремней) особо не видно)))вот на Мосвиче 2140 все было как на ладошке)))
ceko
30.01.11  |
30.01.11 |
Привет! Свистит однозначно подшипник, но какой? Никаких ремней ГРМ нет, господа, Вы что-цепь стоит. Может ремень перетанут, нагревается, расширяется, может подшипник смазку выдавил, опять-же нагревается, разжижается. Главное, что надо разобраться, а то хороший свист наружу вылезет, можно так ПОПАСТЬ!!!
urgen_44
30.01.11  |
30.01.11 |
C уходом холодов свист ушел!!!??Да,согласен,проверить все ж надо.Ремень натянут нормально.
stinger
30.01.11  |
30.01.11 |
то urgen 44: Нормальное натяжение ремня не всегда гарантия от свиста.Если ремень старый,резина высыхает,дубеет,замасливается,а тем более в мороз.Если не хотите менять ремни,есть такой аэрозольный балончик,который называется "очиститель и кондиционер для приводных ремней",который восстанавливает свойства ремней.
31.01.11  |
31.01.11 |
to urgen_44: кондиционер для ремней - это временная мера. Если ремень старый, если на нем видимые следы износа, трещины, потеря эластичности, то его необходимо заменить. Порвавшийся ремень привода генератора конечно же не несет в себе страшных последствий. Просто рвется он обычно в самый неподходящий момент - в снег, на морозе, на трассе....
urgen_44
31.01.11  |
31.01.11 |
Да в том то и дело,что никаких видимых изменений не нем нет!Замена по ТО на 105 т.км,еще 10 осталось...но сервис все ж заеду)))
