При включении печки температура падает, при выключении - поднимается Honda CR-V
каланда
Когда включаю печку через 5 минут температура падает а когда выключаю температура паднимается. нада антифриз минять?
ivangeikin
08.12.10  |
08.12.10 |
Привет.Надо термостат заменить.
каланда
08.12.10  |
08.12.10 |
валшое спасиво
09.12.10  |
09.12.10 |
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, температурные датчики, их проводку, замените термостат.
ROMIS
09.12.10  |
09.12.10 |
Еще такое бывает если прохудилась прокладка ГЦБ (блок двигателя) - даже если совсем немного - а если много то начинает газы в радиатор идти...
открой крышку радиатора (на холодную разумеется и посмотри нет ли пузырьков на заведенной машине
(и бочок куда лишняя жидкость с радиатора скидывается) тоже посмотри на наличие пузырей... и глянь шланг с радиатора-двигатель (толстый такой) не раздувает ли его на горячую...
Если нет - то тебя миновала беда - дорогостоящая - замена прокладки ГЦБ
Симптомы просто те же... Удачи
каланда
09.12.10  |
09.12.10 |
балшое спасибо
to Rain:
Rain:
10.12.10  |
10.12.10 |
to каланда: Отписывайтесь, не за что.
каланда
20.12.10  |
20.12.10 |
заминил термостат и всё исправился благадарю всеь с наступаюшим
21.12.10  |
21.12.10 |
to каланда: Отлично. Рад, что все разрешилось. Обращайтесь.
Xonda capa
18.11.15  |
18.11.15 |
Заменил термостат,долил жидкости в радиатор и бачок,но температура все падает на холостом ходу.подскажите,что это может быть?
18.11.15  |
18.11.15 |
Xonda capa: Заменил термостат,долил жидкости в радиатор и бачок,но температура все падает на холостом ходу.подскажите,что это может быть? #
Значит термостат болтается в корпусе и жидкость течёт мимо него.
Xonda capa
19.11.15  |
19.11.15 |
При старом термостате было тоже самое.термостат крепится болтами плотно.
19.11.15  |
19.11.15 |
to Xonda capa:
Здесь нет других вариантов. Если жидкость имеет возможность циркулировать на холодную по большому кругу, движок на ХХ фиг прогреешь.
Или движок дизельный, а его и в исправном состоянии прогреть на холостых затруднительно.
Morpeh42RUS
30.08.16  |
30.08.16 |
у меня схожая проблема, набираю скорость до 90км стрелка подниматься начинает, включаю печку падает до нормального уровня. Радиатор поменял новый,до этого всё было хорошо, шланги все горячие, помогите разрешить проблему.... А/М Хонда цывик ферио ЕК3 Д15Б
30.08.16  |
30.08.16 |
Morpeh42RUS: Радиатор поменял новый,до этого всё было хорошо#
Это что означает?? Проблема появилась после замены радиатора??
Morpeh42RUS
30.08.16  |
30.08.16 |
да
Morpeh42RUS
30.08.16  |
30.08.16 |
не думаю что в радиаторе дело
30.08.16  |
30.08.16 |
Morpeh42RUS: не думаю что в радиаторе дело #
А что здесь тогда думать. Или воздух плохо удалили или посторонний предмет забыли в патрубке радиатора.
Радиатор действительно новый??
Morpeh42RUS
30.08.16  |
30.08.16 |
да новый в коропке запечатанный в вакууме пришол...
31.08.16  |
31.08.16 |
Morpeh42RUS: в вакууме пришол... #
Вот при открытии воздух в вакуум как ломанулся и не выходит. (шутка)
Morpeh42RUS
31.08.16  |
31.08.16 |
ясно.
