передние двери Honda CR-V
NAZARIN
Всем привет! У меня возникла такая проблема помогите советом. Кода я разгоняюсь на машине до 95 км в час у пассажирской двери сверху между рамкой и уплотнительной резинкой начинается шипение, воздух в этом месте выходит на ружу когда разгоняешься до 110 км в час такое же происходит и водительской дверью, а при скорости 130-140 км в час шум от подсоса воздуха такой что музыку не слышно. Что делать?
Miha32
07.12.10  |
07.12.10 |
уплотнительные резинки просели, давно использу такой метод -берем балончик силиконовой смазки для резыновых уплотнителей и обильно смазываем все резинки, при этом трубочку от балончика местами можно просунуть в отверстия в уплитнителях и надуть силикона во внутрь. После смазки оставить двери авто открытими на некотор время, чтб резинки расправились. Стараюсь такую процедуру делать хотя б раз в месяц, на все авто котор у меня были. Удачи. Не поможет? - тогда менять резинки!
08.12.10  |
08.12.10 |
Полностью согласен с Miha32, дело, вероятнее всего, в уплотнителях.
NAZARIN
08.12.10  |
08.12.10 |
Спасибо! попробую может силикон поможет, очень не хочется резинки менять
08.12.10  |
08.12.10 |
Попробуйте, держите в курсе.
NAZARIN
15.12.10  |
15.12.10 |
Привет всем! Короче напрыскал я силиконом все резинки постояла она и поехал я проверять. Справа поменьше стало а слева как было так и осталось. придется уплотнители менять!
16.12.10  |
16.12.10 |
to NAZARIN: Доброго времени суток. В таком случае, лучше менять уже полностью везде. Держите в курсе.
16.12.10  |
16.12.10 |
to NAZARIN: Проверьте зазоры в дверном проеме и зазоры по стойкам при закрытых дверях.
ROMIS
19.12.10  |
19.12.10 |
по совету Miha32 попробую добавить свою мысль - я тут задумался и про свою машину а может в уплотнитель через шприц что нибудь закачать - типа герметика - или жидкий силикон... он там внутри застынет а мягкость останется - тогда уплотнитель станет толще???? и шум теоретически пройдет???
NAZARIN
20.12.10  |
20.12.10 |
Привет всем! Я подумал если закачать силикон или герметик то все резинки будут жестче и дверь будет закрываться с большим усилием то есть придется хлопать дверью! По моему надо либо менять уплотнители либо регулировать замком.
20.12.10  |
20.12.10 |
Во-первых, вы не сможете закачать ни силикон, ни герметик равномерно во всю полость уплотнителя. Если уплотнитель в таком состоянии, что его уже самого надо уплотнять, то такой уплотнитель лучше заменить. Как вариант, можно вставить в него резиновый шнур, как например в замке лобового стекла на советских авто или на автобусах.
ROMIS
20.12.10  |
20.12.10 |
Привет Всем! Messir только сегодня за обедом со своим монтажником говорил... У его отца копейка он когда что=то не уплотняется внутрь резиновую трубку вставляет... Надо попробовать...
20.12.10  |
20.12.10 |
to ROMIS: Отпишитесь потом!
