Датчик на передней панели Honda CR-V
jane0567
Кто-нибудь подскажите пожалуйста, что за датчик вмонтирован сверху посредине торпеды на Хонда CR-V 1997г. RD1. Если вытащить это затемненое стеклышко (3х2 см), то под ним стоит какая-то маленькая плата с микросхемами. Что это такое, в книжке и электро схеме ничего про него нет. Заранее спасибо.
30.11.10  |
30.11.10 |
Доброго времени суток. Странно, ума не приложу, что это может быть. Может, это установлена от предыдущего хозяина какая-нибудь охранная приблуда или что-то в этом духе? В штатном устройстве ничего подобного, насколько я знаю, не предусмотрено.
jane0567
02.12.10  |
02.12.10 |
Да нет, этот датчик заводской, похоже на фото реле (ФОТО ДАТЧИК). Он стоит между соплами на обдув ветрового стекла. Может это и включает ходовые огни (фары) автоматически при наступлении темноты. От него идут какие-то два провода, но где-то под торпедой может разъединен разъем и поэтому ничего не включается.
02.12.10  |
02.12.10 |
Сложно сказать, что это за датчик. Он может быть и датчиком удара, например. А сли несложно, поковыряйтесь, найдите соответствующий разъем, но сомневаюсь, что это связано с фарами. Хотя...
jane0567
03.12.10  |
03.12.10 |
Спасибо, придется видно лезть под торпеду. В автомагазинах продавцы тоже ничего сказать не могут.
03.12.10  |
03.12.10 |
Вы лезьте и держите в курсе, решим вместе.
xomka
05.12.10  |
05.12.10 |
"он стоит между соплами на обдув ветрового стекла" а разве это не верхний температурный датчик климат контроля?
Miha32
07.12.10  |
07.12.10 |
это датчик солнечной активности, он имеет отношение к работе климат -контроля. смотрите в монуале
07.12.10  |
07.12.10 |
to Miha32:
Спасибо.
