Свечи не могу вывернуть. Honda CR-V
dima182
добрый день всем.возникла такая проблема:
хотел поменять свечи а они не выкручиваются. точнее одну вынул а другие никак. боюсь прилагать усилия вдруг резьбу сломаю.
что делать подскажите???? машина 96 года
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to dima182:
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to dima182:
А теперь поэтапная работа по замене (это на всякий случай, может кому пригодится):
1. Открываем капот ссылка
2. Снимаем провод - удобнее двумя большими пальцами нажимать на кнопку и слегка раскачивая тащить от себя.
3. Откручиваем гайку крепления катушки зажигания. Аккуратно, предварительно побрызгайте средством помогающем откручивать закисшие гайки-болты. Я умудрился сломать шпильку когда закручивал последнюю катушку (вот теперь буду ее искать).
4. Вынимаем катушку зажигания
5. Выкручиваем свечу свечным ключом против часовой. Я использовал вороток с удлинителем и головкой
Грязь на стенке: не придумал как убрать, испугался стряхнуть ее в цилиндр, оставил так. ссылка
6. Закручиваем новую свечу, очень сильно не затягивайте - можно повредить шайбу.
7. Далее продолжаем в обратном порядке...закручивая гайку катушки не переусердствуйте, она у меня прокручивалась, а потом и вовсе отвалилась прихватив с собой часть шпильки...временно закрепил на пластиковый хомут катушку...
