Гул спереди.. Honda CR-V
dimonss1982
Вчера появился гул где то перед водителем.
На холодную ничего не слышно,но спустя минут 15 , только при трогании с места проявляется какой то металлический гул где то спереди под водителем,при наборе скорости до 60 пропадает, а при остановке и дальнейшем движении снова проявляется, такое  ощущение что что то о что то трется.Причем звук имеет металлический характер и достаточно громкий.Когда машина постоит. даже минут 15-20 звук пропадает, а затем снова появляется.
пробег 136000.автомат.2 литра.
Что это может быть? Кто с таким сталкивался?
alekscar
19.08.13  |
19.08.13 |
to dimonss1982:
Судя по приметам - гудит ступичный подшипник. Надо просто послушать машину в поворотах, если в повороте налево или направо гул пропадает, то это точно подшипник.
dimonss1982
19.08.13  |
19.08.13 |
Ступичные в норме, сам на них грешил... проверили все хорошо...
