Спидометр не работает Honda CR-V
farit
Не работает спидометр, поменял датчик скорости и предохранители, все равно не работает
alekscar
09.08.13  |
09.08.13 |
to farit: а вы коробку проверяли? не мешало бы сделать диагностику, проверить ошибки.
И вообще, когда вы глушите машину, а потом заводите вновь - спидометр продолжает не работать? не пробовали так?
emercom
19.08.13  |
19.08.13 |
бывает что стрелка прыгает, спид. перестает работать. Глушить и заводить потом - не помогает, со временем опять заработал, ничего не предпринимал я , предохранители все целые...
что может быть еще...
zebrui
28.08.13  |
28.08.13 |
Однажды у меня пропал спидометр-не показывал скорость и пробег.Отдал в сервис.Машина на гарантии.Спецы написали-замена датчика.Через некоторое время опять пропал.При мне меняли датчик,выкручивали,все что можно,не нашли.Само прошло. Опять пропало все.Короче,сам залез,и все жгуты поднял с мест,где возможно соприкосновение жгутов с металлом и с остатками воды.Год как забыл уже про эту неисправность.Подозреваю,что и в первом случае само прошло-высохла вода под капотом. Но это частный случай. У вас может быть и датчик скорости.
alekscar
31.08.13  |
31.08.13 |
to emercom: у моего знакомого была подобная проблема. Суть решения таково:
диагностика показала что проблема в датчике. начали разбираться у мастера был симулятор датчика, подключили, спидометр завертелся. Далее разобрал полностью фишку, которая подключается к датчику, оказалось что в один из контактов попал какой-то кусок (кусок ржавчины что-то типа) и разжала его, все почистил собрал, подключил, поехал и стрелка спидометра ожила. вот так. А хотел уже новый датчик покупать.
