Добрый вечер всем!!! Я тут обнаружил такую дополнительную работу... У меня между карданом и редуктором стояла проставка (самодельная токарь на станке сочинил примерно 1 см толщиной). Так все было с покупкой машины. Я не заморачивался и катался так как есть. Пока не пришло время менять подвесной, решил заодно и кардан родной найти. Начал ставить та же тема 1 см. не хватает. Думал смотрел и обнаружил что редуктор как то вниз смотрит и балка немного наклонена. Видно бывший хозяин умудрился въехать этой балкой в камень иль еще куда. Чем все это чревато??? Кто сталкивался? И какие могут быть последствия? Можно ли просто открутить редуктор и выгнуть балку - ломом??? СПАСИБО!!! И в итоге кардан родной оказался просто видно не той модификации (почему-то не раскручиваемый), а просто граната по центру с подвесным...
