Дворники живут самостоятельной жизнью. Honda CR-V
н001ко
добрый вечер уважаемые любители хонды
хонда срв 2007 г могут остановиться по центру стекла могут на 45 градусов при чем не важно авто режим или простой на простом режиме очистки стекла могут один раз протереть могут десять
проверка у дилеров ошибки не показала
Заголовок до корректирования - работа дворников
14.11.10  |
14.11.10 |
to н001ко: Добрый. Возможно, дело в проводке самих стеклоочистителей, она заподает, либо релюшка загрязнена и поэтому иногда замыкает. Проверяйте сам механизм.
афанасьевич
22.04.13  |
22.04.13 |
to Rain: Здравствуйте.Я по поводу работы дворников,как уже писалось выше "живут своей жизнью".В мастерской один ответ замена эл двигателя.Ну это как бы крайний вариант,но возможно есть другие причины неправильной работы дворников.Например датчик дождя?Хонда срв 2007 года.
23.04.13  |
23.04.13 |
to афанасьевич: Здравствуйте.
Датчик дождя влияет на работу дворников только в режиме Auto. Если у Вас дворники живут своей жизнью в других режимах, то надо проверять сам переключатель и моторедуктор. Возможно, что причина внутри - отгнила контактная пластина.
афанасьевич
23.04.13  |
23.04.13 |
to Messir: Здравствуйте. А переключатель это что(рычаг на рулевой колонке,которым режимы дворников изменяешь)?Ну моторедуктор я понял,это то что мне предложили на СТО заменить.В нём реле какое нибудь имеется?Ведь что то должно управлять разными режимами.Включишь на один взмах, а они раза 3-4 могут махануть и вдобавок остановятся как им вздумается.
89237190114
20.10.14  |
20.10.14 |
Скажите пожалуйста как регулируется напор омывающей жидкости, трубки не передавленные, жидкость хорошая. Honda cr-v 2001, американец. Есть ли на насосе омывателя фильтр, может он засорился?
