Вибрация в задней подвески при пробуксовке Honda CR-V
Marina-Honda CR-V
Подскажите...
ПРОБЛЕМА№1. Была вибрация в задней подвеске при пробуксовке (при движении по снегу с пробуксовкой), посоветовали заменить жидкость, вибрация пропала...НО появился ПИСК (похож на скрежет колодок).
ПРОБЛЕМА №2. Придвижении на скорости 50 км\ч, начиная плавный разгон, появляется вибрация по кузову. Если сильнее нажимать на педаль газа, коробка (автомат) переключалась на пониженную передачу и вибрация пропадает. При более интенсивном разгоне вибрации нет.
Что делать и какая может быть причина???
Павлон
11.11.10  |
11.11.10 |
по проблеме №2
проверь люфт крестовин карданного вала они себя проявляют при 60-80 км/час
проверь передние внутренние шрусы они себя проявляют при 40-60 км/час
Marina-Honda CR-V
12.11.10  |
12.11.10 |
Спасибо!
12.11.10  |
12.11.10 |
to Marina-Honda CR-V: Добрый вечер.
1. А вы разберите и посмотрите на колодки да диски, возможно, уже менять пора. Либо засорились просто.
2. Либо же подушки двигателя, тоже дают вибрацию на определенном диапазоне скоростей.
Marina-Honda CR-V
17.11.10  |
17.11.10 |
спасибо большое!!! Поменяли ремни, крестовины карданного вала, и подушки - вибрации НЕТ!!!
19.11.10  |
19.11.10 |
Отлично. Рад за вас!
