странный шум Honda CR-V
dimon70
поменял обводной ремень появился странный шум как будто где то что то задевает как раз со стороны навесных агрегатов уже месяц проездил тон не меняется
Павлон
10.11.10  |
10.11.10 |
Обводной это типа ГРМ?
dimon70
10.11.10  |
10.11.10 |
на cr-v2 нет ремня грм там стоит цепь на обводном р-не висят гур кондёр помпа генератор натяжной ролик шкив коленвала
Павлон
12.11.10  |
12.11.10 |
Я не видел подкапотное пространство 2-го серванта, но думаю проблема таже что и у первого кузова.
У меня после замены ремня ГРМ тоже появился такой "гул" и там действительно задевает шкив верхний левый (или как его) о бок клапанной крышки такжев левом углу, покатался пару дней вернулся к сервисменам скзал что бы переделывали опять разобрали немного феном отогнули и все стало в норме.
dimon70
12.11.10  |
12.11.10 |
грм ни причем у меня была хонда 1
12.11.10  |
12.11.10 |
А вы попробуйте смазать механизм. Вообще при замене обводного ремня надо было взять ремкомплект - заменить вместе с роликами и прочими расходниками.
Павлон
13.11.10  |
13.11.10 |
"ГРМ ни причем" с этим я согласен, только из-за неправильной установки клапанной крышки у меня как раз и был непонятный шум как будто что то задевало, выше указанным способом все вылечилось. У тебя обводной тоже как и ремень назодится в защите? если да то скорее всего тоже поставили не верно, там помоему посадочного места как такового нет. (были такие проблемы и обсуждались не раз)
PIROK
20.11.10  |
20.11.10 |
Проблемку решили? У меня такая же беда преключилась. В сервисе сказали само пройдет, но чего-то я совневаюсь...
22.11.10  |
22.11.10 |
Скорее всего, решение - заново разбирать все и проверять тщательно.
