молдинг стекла двери Honda CR-V
basana
Всем привет! Потрескался молдинг стекла двери (ещё его внешним уплотнителем называют), точнее его покрытие. При осмотре сложилось впечатление что покрытие не краска, а резина, которая плавно переходит в уплотнение стекла. Покупать новые накладно , минимальная цена от 2700 за штуку. Вот и задумался, может как-то востановить можно подешевле. Была мысль замазать чёрным силиконом, но он с резиной не дружит, может сырую резину растворить? Но её потом красить чем-то надо. А может мастикой каучуковой?... Если есть соображения на эту тему, подскажите.
alekscar
15.07.13  |
15.07.13 |
Сначала, молдинг сдвигается к центральной стойке примерно на 1 см, с другой стороны откуда двигали должен показаться пустой промежуток. Теперь задача - отщелкнуть 4-5 клипсы. Начинаем тянуть молдинг вверх, вставив в него отвертку, при чем с той стороны где показался пустой промежуток (не пытатйтесь залезть в щел между молдингом и дверью). Тянем вверх пока постепенно не отщелкнут все клипсы, я одну сломал, но не без этого: молдинг будет держаться и на оставшихся. Последней преградой, когда отщелкнут все клипсы, будет снятие у самой центральной стойки - нужно молдинг сдвинуть уже от центр. стойки, он вылезет из паза и все))) можно начинать грунтовать и красить
avogotu
09.11.13  |
09.11.13 |
в карбоне (пленка) смотрится нармально
