Странный стук при наборе скорости Honda CR-V
Forwarder
Уважаемые коллеги, помогите определить причину стука в районе двигателя, при прохождении порога 20 км/ч(по спидометру). Стук или клац одиночный случается исключительно после зажигания двигателя и наборе скорости до 20 км/ч. Путем экспериментов выявлено, звук не появляется:
а) если машина остановилась, двигатель не глушим и опять набираем скорость свыше 20;
б) если остановились, АКПП ставим на "паркинг", потом снова трогаемся и разгоняемся свыше 20.
Звук есть как на холодном, так и на прогретом двигателе только если выключается зажигание. Не зависит от темперамента разгона, может быть на 1-й скорости, может и после переключения на 2-ю.
Заранее признателен за любую помощь.
PS правый руль, RD5, K20A, 2002 год, 130 т.км.
18.06.13  |
18.06.13 |
to Forwarder: Начните с проверки состояния подушек силового агрегата.
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
Я так понимаю, если бы проблема была с подушками, стук был бы всегда при движении с места или включении D, а у меня исключительно после первого запуска двигателя, потом если зажигание не выключалось, при остановке машины и последующем движении, стука нет. Ощущение, что как-то связано с электрической частью, т.е. после первичной подачи питания(ключ на старт) проблема выявляется и пропадает до следующего выключения зажигания.
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
Всем спасибо, проблема оказывается с VSA и у других встречается именно на скорости 20 км/ч точно по такому же алгоритму
19.06.13  |
19.06.13 |
to Forwarder: А что именно с VSA происходит? Инициализация?
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
Честно говоря технический деталей не знаю, ответ получил на другом форуме CR-V фанатов, опытный человек с такой же бедой предпочел просто "забить", видимо кроме раздражения проблема последствий не имеет. ...я надеюсь
19.06.13  |
19.06.13 |
to Forwarder: А может, это клацание механизма изменения фаз? Идет сдвиг фаз. Почему именно после запуска? Думаю, потому, что масло уходит из системы.
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
наверно там должен быть какой-то невозвратный клапан, чтобы давление в системе не падало. пока не могу найти вообще схемы этой системы, там с каким маслом связано, коробочным, DPS или что-то свое?
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
https://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/00/SNB6E00D52100000000CART00.HTML исходя из этого, там все с тормозной жижей связано
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
электромагнитный клапан по-ходу шалит, сегодня попробую выключить VSA? результат отпишу если интересно
19.06.13  |
19.06.13 |
Forwarder: там с каким маслом связано, коробочным, DPS или что-то свое? #
Если это система фазорегулятора - то с моторным маслом, если VSA - то. с тормозной жидкостью.
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
Насколько я понял VSA работает за счет "модулятора ABS гидравлического"
19.06.13  |
19.06.13 |
Forwarder: Насколько я понял VSA работает за счет "модулятора ABS гидравлического" #
Совершенно верно!
Forwarder
19.06.13  |
19.06.13 |
Есть у кого-нибудь опыт замены? Стоит ли заморачиваться с б/у? Новый больше 30 тыс стоит, а б/у от 1000 руб, вот только сколько б/у без стука проходит? Судя по тому, что данная тема у CR-Vводов не распространена, реальный моторесурс у этого девайса гораздо выше и мне просто не свезло. Есть кто "в теме"?
