переключатель оборотов печки Honda CR-V
selikhov
 У печки не работает переключатель оборотов. работает только в последнем положении (в 4-м). может это блок сопротивлений? тогда где он находится? подскажите, кто знает.
26.10.10  |
26.10.10 |
Придется разбирать торпеду, за ней увидите все необходимое, сразу будет понятно, что делать, в чем проблема.
selikhov
24.11.10  |
24.11.10 |
Нашел блок регулировки оборотов - он в ракушке, где элекровентилятор. У меня сгорел транзистор, по магазинам прошвырнулся - вещь редкая, кто знает, где взять?
25.11.10  |
25.11.10 |
to selikhov: Заказывайте по нету, самая удобная весч.
DemStar
03.03.11  |
03.03.11 |
Здравствуйте! У меня печка тоже работает только на последней скорости переключателя. Что, по Вашему, вышло из строя - реле электро-вентилятора, или же силовой транзистор. Заранее большое спасибо!
03.03.11  |
03.03.11 |
to DemStar: Надо то и то проверять, а так же проверить предохранители.
03.03.11  |
03.03.11 |
to DemStar: Реле электровентилятора у Вас однозначно работает - это оно обеспечивает режим Hi.
Причин отказа остальных режимов несколько:
1. Клинят подшипники (втулки) самого моторчика, в результате он не может вращаться нанизких оборотах
2. Сгорел транзистор
3. Если у Вас климат, то возможно сгорел термистор (термосопротивление).
Чтобы добраться до моторчика и до транзистора, надо снимать торпеду. Для проверки термистора этого делать не надо. Он должен стоять в районе отопителя, точнее в своей коробочке с проводами, прикрученной к вуздуховоду внизу. Крышка этой коробочки должна быть на 2х саморезах.
DemStar
11.03.11  |
11.03.11 |
Все работает! Спасибо. Проблема была в транзисторе. Б/у-шный у нас в Молдове можно найти за 70евро!!! В конце концов оказалось что можно отремонтировать его родной за 9евро. Вместо сгоревшего конденсата поставил перемычку (за одно поменял и фильтр - в принципе главная причина сгоревшего транзистора) К стати и торпеду разбирать не пришлось. Можно полностью открутить вентилятор из его корпуса и вытащить вместе с транзистором. Корпус вентилятора остался на месте. Перед установкой компресором почистил сам вентилятор. Удачи!!!
12.03.11  |
12.03.11 |
to DemStar: Спасибо большое подробный отзыв.
12.03.11  |
12.03.11 |
to DemStar: Спасибо за отзыв! Это классно, что не пришлось снимать торпеду! Жаль, Вы не сфотографировали сам процесс - было бы очень познавательно.
