Про багажник - не плотно закрывается? Honda CR-V
lalik77
Доброго времени суток! Подскажите, неплотное закрытие багажника (в закрытом положении - если рукой подталкивать багажник , то он ведет себя не плотно, так , что первые дни я думал , что он не закрыт и приходилось , открывать и хлопать сильнее, пока я не заметил, что он всегда так себя ведет) .
Это особенность СР-В или это у меня такая проблема? Заранее благодарен за ответы.
07.10.10  |
07.10.10 |
Добрый вечер. Проверьте, насколько крепко сидят уплотнители.
lalik77
08.10.10  |
08.10.10 |
А как проверить?
08.10.10  |
08.10.10 |
Визуально, на ощуп.
ROMIS
14.11.10  |
14.11.10 |
У ЦРВ в процессе эксплуатации багажник проседает... можно воспользоваться старым дедовским способом намотать аккуратно изоленту на петлю за которую защелкивается замок... дверь будет меньше вибрировать и закрываться плотнее...
14.11.10  |
14.11.10 |
to ROMIS2010: спасибо.
urgen_44
15.11.10  |
15.11.10 |
У меня была такая проблема на crv II, по гарантии поменяли петлю двери багажника,она просела...Визуально это видно по зазорам двери и "потертости" на бампере.
Miha32
17.11.10  |
17.11.10 |
как вариант, я пробывал отпустить винты скобы замка и подвинуть скобу в сторону салона авто, чб дверь прилегала плотнее. Небольшой запас регулировки там есть, но его мало. Думаю снять скобу польностью и увеличить (проточить) отверстия в ней под регулировочные винты.
20.11.10  |
20.11.10 |
to Miha32: Верно, но надолго лои этого хватит. Держите в курсе.
NAZARIN
06.12.10  |
06.12.10 |
Привет всем! у меня была такая проблема я снял петли отдал знакомому токарю он сказал что выносило в основном пальцы. Он на них наплавил метала обточил (всех тонкостей я не знаю) короче сделал. 2 года уже без проблем единственное их надо смазывать там в петле которая прикручивается к двери есть отверстие. Очень удобно смазывать шприцом предназначенным для смазывания шин у импортных бензопил.
