расход масла | Honda CR-V — Форум AutoPeople
расход масла Honda CR-V
ramzes1
привет всем подскажите должен ли быть расход масла на crv 1 г в 99 и какой если есть.
06.10.10  |
06.10.10 |
Добрый вечер. При спокойном стиле вождения нормальный расход масла 100 гр на 1000 км.
ramzes1
06.10.10  |
06.10.10 |
а при агресивной
to Rain:
to Rain:
ramzes1
06.10.10  |
06.10.10 |
я засек у меня расход на 1тыс 05л это нормально
to Rain:
07.10.10  |
07.10.10 |
Повышенный расход масла. Проверяйте прокладку ГБЦ и клапанной крышки, а также сальники распредвала и коленвала.
ramzes1
07.10.10  |
07.10.10 |
спасибо посмотрю повнимательней но вроде все было сухо
08.10.10  |
08.10.10 |
Ищите, где-то должна быть утечка.
ramzes1
08.10.10  |
08.10.10 |
добрый вечер просмотрел все везде сухо только небольшая отпотина у клапонной крышки.хочу поменять колпачки может поможет.
to Rain:
11.10.10  |
11.10.10 |
Добрый день. Держите в курсе, отписывайтесь о результатах.
ramzes1
11.10.10  |
11.10.10 |
хорошо буду держать вкурсе.еще вопрос когда меняешь прокладку клапанной крышки обязательно ли менять под свечными колодцами прокладки???
to Rain:
11.10.10  |
11.10.10 |
to ramzes1: Да, замените все прокладки, а еще лучше с маслосъемными колпачками.
ramzes1
11.10.10  |
11.10.10 |
конечно маслосьемные однозначно буду менять.спасибо за советы.
to Rain:
12.10.10  |
12.10.10 |
to ramzes1: Не за что, держите в курсе.
04.12.12  |
04.12.12 |
dkflbvbhjdbxtr1: поменял кольца вкладыши и прокладку под головкой на хонду ЦРВ с двигателем В210 1996г и после 1600 км стало расходавать масло подскажите пожалуйста в чём может быть дело #
Выворачивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбовой части или на электродах.
Обратите внимание, есть ли сизый дым при трогании и во время переключений передач.
афанасьевич
14.09.14  |
14.09.14 |
to Messir: Добрый день.Хонда срв 2.0 2007 г.
Расход по трассе 250гр,город 200гр на 1000км. Не нашел на форуме о замене маслосъёмных колпачков срв III темы. Судя по расходу масла ремонт назрел. Не подскажите с чего начать?
kekssizumom73
10.10.14  |
10.10.14 |
Снимать двигатель)))))) (я это прошёл)
