Датчик указателя топлива Honda CR-V
nOOb
При запуске двигателя в интервалах температуры от +5 и ниже, не показывает датчик указателя топлива на приборной панели. После кратковременной поездки и повторном запуске двигателя восстанавливает свои показания (начинает работать). С чем это может быть связанно и как возможно решить данную проблему.
05.10.10  |
05.10.10 |
to nOOb: Возможно у Вас в баке влага. Вода в небольших количествах. датчик подмерзает и зависает. После поездки теплая обратка бензина растапливает замерзшую влагу. Как вариант попробуйте добавить в бак 300-400 грамм спирта. Не водки а именно спирта. Спирт свяжет воду и сгорит в двигателе.
Это кстати рекомендация всем перед зимней эксплуатацией автомобиля.
05.10.10  |
05.10.10 |
Полностью согласен с vlad_m. Датчик виснет из-за холодов.
nOOb
05.10.10  |
05.10.10 |
Спасибо огромное, совет помог!!
22.10.12  |
22.10.12 |
Rais777:
привет хондоводы подскажите что делать.У меня не показывает уровень топлива,показывал электрику он сказал
что надо менять панель приборов,поменял всё тоже самое,только ещё лампочка абс загорелось
на старой панели её как-то заклеяли .В баке всервесе лазели датчик пропаевали.Может его вообще поменять.
И что делать с лампочкой абс #
Здравствуйте.
Надо проверить сам датчик. Отключите от него проводку и замкните контакты в разъеме между собой. если стрелка на приборке будет давать показания, то делдо в самом датчике. Если нет - то в приборке или в проводке.
Rais777
23.10.12  |
23.10.12 |
to Messir: спасибо, попробую
23.10.12  |
23.10.12 |
to Rais777: Отписывайтесь по результатам, желательно с фото.
Rais777
05.11.12  |
05.11.12 |
to Messir: добрый день подскажите какое сапротивление у датчика топлива и где находится предохронитель на датчик
топлива
Rais777
15.11.12  |
15.11.12 |
добрый вечер купил новый датчик все сейчас работает.Пробовал замыкать ничего не показывало,подцеплял датчик к разъ
ему без насоса водил поплывком тоже ноль,растроился,собрал все,ивсе зороботало.А на старом датчике было сопротивление мальенькое чють больше 1ком.Спасибо
15.11.12  |
15.11.12 |
Rais777: to Messir: добрый день подскажите какое сапротивление у датчика топлива и где находится предохронитель на датчик
топлива #
На будущее, может кому пригодится. Предохранителей на датчик уровня топлива нет.
