Эксплуатация ДВС Honda CR-V
serge
Добрый день! У меня Хонда CR-V 2001г. выпуска, пробег 180 000 км. Все регламентные работы по обслуживанию. А/М провожу в соответствии с инструкцией по эксплуатации. На панели приборов загорелся значок CEK-NG. Проверил уровень масла в ДВС, уровень ушел до нижней отметки и свечи зажигания в масле. Заменил свечи, долил масла пока все в порядке. Подскажите, что явилось причиной данного события. Спасибо.
04.10.10  |
04.10.10 |
Добрый вечер. Если свечи в масле снаружи, а не со стороны камеры сгорания - меняйте прокладку клапанной крышки. а если свечи со стороны камеры в масле - скорее всего замена поршней, ну или колец поршневых.
04.10.10  |
04.10.10 |
Если ЧЕК загорался - в башке должна быть записана ошибка. Вам лежит дорога на диагностику. "Прочекать" компьютер.
Это многое объяснит.
К сожалению сказать что-то более определенное по вашим скудным данным невозможно.
serge
05.10.10  |
05.10.10 |
Доброе утро, Rain! Спасибо за профессиональный комментарий. Ездил на сервис, провел компьютерную диагностику, в результате компьютер зафиксировал поломку датчика АВС на заднем левом колесе а про проблемы с ДВС не гу-гу. Я озвучил проблему с уровнем масла и свечами. в ответ получил,что после вскрытия чудо-мастера могут дать ответ. Я самомтоятельно поменял свечи и долил масла до уровня. Проехал 300км. в разных режимах в результате уровень масла в норме , свечи сухие. Подскажите как еще можно протестировать А/М для установления причины возникших проблем?
С уважением, Serge.
05.10.10  |
05.10.10 |
to serge:
На самом деле пробег в 300 км - это очень малый пробег. На этом пробеге практически невозможно увидеть расход масла, если оно конечно не льется рекой.
Вот после 2500-3000 км уже что-то будет ясно. Поезди - затем выкрути свечи и посмотри, что происходит со свечами. Если черный нагар на контактах или контакты в масле - кольцам (как самый плохой вариант) или маслосъемным колпачкам кирдык!
Можешь попытаться найти грамотного диагноста. Есть спецы, которые по данным газоанализатора расскажут тебе практически все о состоянии двигателя.
05.10.10  |
05.10.10 |
to serge: У меня только одна мысль возникла по поводу сказанного вами. Видимо, ошибка ABS действительно есть, и она, как мне кажется, каким-то образом перекрывала ошибку двигателя, которые вылезла, что называется, "поздно". Может, мозги сглючили на фоне ошибки ABS (хотя она у вас, как я понимаю, не загоралась?). Думаю, датчик неисправный надо заменить, а двигатель прочекать в другом месте. Сейчас машина ведет себя нормально? Следите за расходом масла ближайшие несколько тысяч, давайте знать о результатах.
