Странный звук Honda CR-V
urgen_44
Доброго времени суток!Вопрос к спецам:появися в "торпеде" справа от приборов странный такой звук при прогреве двигателя,вроде как жужжание такое,вроде меняется с оборотами???Что ЭТО?))Может трос спидометра(если такой есть в Хонде)))Короче после прогрева проходит,но неприятно всеж.
04.10.10  |
04.10.10 |
Добрый день. Мне кажется, это подшипник печки или вентилятора. В общем, надо разбирать, проверять.
urgen_44
04.10.10  |
04.10.10 |
Доьрого вечера.Да надо разбирать,смотреть...но на подшипники я не думаю,ведь при запуске ДВС все стоит на 0 и печка ивентилятор,а звук есть и какой-то "гад" пластмассовый))
05.10.10  |
05.10.10 |
А причем тут трос спидометра, если вы на месте стоите?
Думаю, этот сверчок с внешней стороны, по ту сторону торпеды, так сказать. Если все выключено, а звук пластмассовый, то лучше откройте капот и там послушайте.
05.10.10  |
05.10.10 |
to urgen_44:
Согласен с Rain. Если звук меняется вместе с оборотами ДВС - скорее всего он снаружи. Возможно ролик ремня ГРМ.
Послушайте сначала под капотом.
urgen_44
13.10.10  |
13.10.10 |
Нет ребята все не так,все не так ребята...как пел В.Высоцкий)))Сейчас похолодало и этот звук "типа детского элетромоторчика"возникает в торпеде в районе тахометра и указателей уровня топлива.При прогреве постепенно проходит.Где прочитать о разборке торпеды хотя бы частичной в районе приборов.Надо все ж взглянуть что это.
urgen_44
13.10.10  |
13.10.10 |
Да и самое главное то забыл!Звук этот появляется при включении зажигания!!!еще до пуска ДВС-ЭТО ТОЧНО ЧТО-ТО С ЭЛЕКТРИКОЙ.Есть ли какие моторчики в датчиках Т и уровня топлива!Простите за многословие.
urgen_44
13.10.10  |
13.10.10 |
По ходу нашел в чем дело.На дружественном нам форуме.
Жужжит датчик температуры под панелью!!!!!
Над правой ногой водителя на панели хорошо видно заглушку с прорезями. За ней датчик температуры салона (для климат-контроля) с вентилятором. Вентилятор включён постоянно с зажиганием. Вот его и надо пылесосить. А если не пылесосить, то сдуть с него лохмотся пыли, налёт пыли смахнуть кисточкой и промыть WD-40 весь, затем капнуть масла на втулки моторчика - и будет счастье!
Панель снимать придётся - для этого отвинтить 2 самореза: один под крышкой предохранителей, другой в ящичке над левой ногой.
Эх жаль прохладно...
14.10.10  |
14.10.10 |
Простите за задержку. Да, вы верно обнаружили ошибку. Проблема скорее всего в жужжащем температурном датчике.
zatina
31.01.13  |
31.01.13 |
подскажите пожалуйста, у меня при нажатии на газ звук какой то будто шкребет справо, коробку проверили вроде нормально не могут найти причину
