вибрация при торможении Honda CR-V
PENSIONER
Здравствуйте уважаемые!!!!подскажите мне пожалуйста если не трудно.
При нажатии на педаль тормоза чувствуется вибрация руля.Что это?
Рулевую рейку подтянул.Какой толщины должны быть тормозные диски?Или еще какие-то моменты могут быть?
СПАСИБО!!!!!!
Vagrus30
26.09.10  |
26.09.10 |
У меня было так-же при заезде в глубокую лужу повело тормозные диски пришлось менять или ищите другую причину.
26.09.10  |
26.09.10 |
to PENSIONER:
В таких случаях, как правило, виноваты тормозные диски. Если вибрация напрягает - замена тормозных дисков.
Если вибрация не особо ощутима и скорее беспокоит, чем напрягает - катайтесь так.
Раньше диски протачивали, чтобы избавиться от вибрации. Сегодня их просто меняют. Благо есть практически везде (хотябы и под заказ) и стоят не особо дорого.
27.09.10  |
27.09.10 |
+1 , скорее всего, дело в тормозных дисках, я бы еще колодочки проверил, вообще все хорошенько прочистил.
PENSIONER
28.09.10  |
28.09.10 |
Ребята всем огромное спасибо за то что откликнулись!!!!!!
PENSIONER
28.09.10  |
28.09.10 |
PENSIONER:
И вот еще такой вопрос,- как определить что у рулевой рейки есть износ или нет, и при каком
состоянии, ее без вариантов необходимо менять?Спасибо........................................................
28.09.10  |
28.09.10 |
Знайте: рейки стучат во всех машинах без исключения после 100 тыс. У некоторых громче, у некоторых тише. Однозначно замена - если потекла, увидите, что жидкость уходит - значит надо менять.
29.09.10  |
29.09.10 |
to PENSIONER:
Главное определиться - что стучит. Рейка, рулевые тяги или рулевые наконечники. Или все вместе ? Тяги и наконечники заменяются на новые. Рейка подтягивается. Если рейка затянута до "талого", как говорят слесаря - можно ездить и со стукотком в рейке. Лет 5. Никто никуда не отвалится. Если рейка начала протекать - можно отдать ее в переборку. А можно просто тупо доливать в гидрач масло.
Самый экономичный вариант - купить контрактную рейку, поменять и забыть о ней лет на 5.
Благо ценники на контрактные рейки довольно демократичные.
PENSIONER
02.10.10  |
02.10.10 |
to vlad m:скажите пожалуйста, а что значит контрактная рейка? Спасибо!
PENSIONER
02.10.10  |
02.10.10 |
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ......
PENSIONER
02.10.10  |
02.10.10 |
PENSIONER:
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ......А ДРОЖЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ Я УБРАЛ ПУТЕМ ПОДТЯГИВАНИЯ РЕЙКИ.ВОТ....
02.10.10  |
02.10.10 |
to PENSIONER:
Ну видимо про контрактную рейку уже не актуально.... Тем не менее можете посмотреть ЗДЕСЬ
Да и вообще зайдите в разделы "полезная информация" и "личный опыт" - много полезного и интересного найдете.
PENSIONER
04.10.10  |
04.10.10 |
Ребята спасибо всем!!!! Спасибо что помогли советом!!!!
04.10.10  |
04.10.10 |
to PENSIONER:
Заходите истчо !!!
