Вибрация Honda CR-V
Димасик
Появилась вибрация на скорости 60 и больше км/ч. Колеса отбалансированы. Ударов не было. Кардан снимал. Ступичные подшипники в норме. Что это может быть? Подскажите пожалуйста
22.09.10  |
22.09.10 |
Добрый вечер. Может быть проблема в опорах или подушках двигателя. Проверьте глушитель и защиту картера. Не деформированы они, случаем? Что касается подушек, то проверить на микротрещины можно только на сервисе.
Викторыч
23.01.11  |
23.01.11 |
Проверь внутренние обода дисков колёс. Я ездил летом в Жигалово, там в дождь на грунтовке налипла глина, потом высохла, колёса получились разбалансированными. Снаружи не видно же ничего, тоже голову чуть не сломал. Потом колесо проткнул, стал на сервисе менять, увидел эти комки и допёрло, очистил и всё прошло. Может и ты по снегу гонял, налипло как нибудь, проверь
24.01.11  |
24.01.11 |
to Викторыч: Спасибо за отзыв и дополнения.
