Запас хода при горящей лампочке | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Запас хода при горящей лампочке Honda CR-V
arodin
Люди добрыe! Подскaжитe, eсли горит лaмпa уровня бeнзинa, сколько км. можно проeхaть?
15.09.10  |
15.09.10 |
Добрый день. Обычно лампочка загорается когда в баке осталось около 5 литров. Рассчитывайте, в зависимости от вашего стиля езды и расхода. Примерно где-то километров на 50-60 хватит.
airbrush
18.09.10  |
18.09.10 |
Зависит от регулировки поплавка, горизонтальный или вертикальный бак, емкость бака. Обычно регулируется на 5-10 литров. Километраж зависит от "аппетита" машины.
ps68
22.09.10  |
22.09.10 |
2,5 тысячи оборотов держишь, не гонишь, не тормозишь резко, можно и 70-90 протянуть. Я максимально 80 проезжал, дальше не стал пробовать, встать без бензина неприкольно.
ivangeikin
13.12.10  |
13.12.10 |
Всем прмвет.Читал в книге по эксплуатации хонда CR-V1.Лампа загорается при остатке бензина 8 литров.
13.12.10  |
13.12.10 |
to arodin: 70 км пробега при спокойной езде. Но не советую ездить при горящей лампочке, особенно с горизонтальным расположением топливного бака, во избежании попадания воздуха в насос.
banderlog
23.12.10  |
23.12.10 |
лампа загорается при остатке топлива 8,4 литра /читал в книге /
DanSer
02.05.11  |
02.05.11 |
На лампе по трассе прошёл 97 км (скорость не больше 90 км/ч)
to ps68:
DanSer
02.05.11  |
02.05.11 |
to ps68:
03.05.11  |
03.05.11 |
to DanSer: На такой скорости расход уменьшается в 2 раза. Так что все возможно.
egorka220459
02.02.12  |
02.02.12 |
при мизерном уровне топлива не советую на дне бака со временем всё равно оседает и накапливается всякая кака а она ни к чему в топливной системе
