компьютер умер что делать??? Honda CR-V
kaif237
доброе утро у меня такая проблема замочил комп и он не работает, а токого в городе нет мне нужен с номером 37820-PHK-G71 :(( кто знает можно егно заменить на другой комп если да то на какой??
14.09.10  |
14.09.10 |
Добрый день. Имеете ввиду бортовой компьютер? Так поставьте аналоги. В чем проблема? Их сейчас масса - выбирай любой.
kaif237
14.09.10  |
14.09.10 |
да я вот и думаю только меня напугнали что может тупить он аккп плохо работать бенза больше уходить да и мощей меньшще может быть. еще такая проблема црв 2000 европейка движок B20Z1 а компы вроде от B20B а например какой аналог можно постввить если можно номер его может его найду:)
я вот нашщол 2 но не знаю взять попробывать или нет37820 PHK J61 37820 PHKJ81 вот такие пероги я уже ноги по колено стер в поисках компа:((
14.09.10  |
14.09.10 |
Думаю, вы напрасно беспокоитесь, комп всего лишь "зеркало", из-за него не может коробка тупить итд, это он сам может тупить и выдавать неправильные значения, но это от своей неисправности скорее, нежели от того что реально тупят агрегаты. Вполне можно поставить аналоги Хондовские, все должно работать.
kaif237
14.09.10  |
14.09.10 |
спасибо завтра попробую напишшу:))
kaif237
15.09.10  |
15.09.10 |
попробывал 5 компов чек пропал а машщина не завилась думаю что ключь с кодом нне подходит или имобилайзер отдельно работает от компа. или код ключа записан в компьютере в самом??
и я если я даже закажу такойже комп ключь с кодом подайдет или нет вы не знаете что мне делать:(???
kaif237
15.09.10  |
15.09.10 |
или просто комп не подходит но приэтом стартер крутет но не заводиться вчем может быть дело??
15.09.10  |
15.09.10 |
ключ надо прописать, причем надо в компе тоже сделать некоторые процедуры, чтобы он читал конкретный ключ.
kaif237
15.09.10  |
15.09.10 |
а что именно и как сделать надо если не секрет ??
а если я компьютер найду такойже как и мой все равно надо будет клюси прописывать или нет ?
15.09.10  |
15.09.10 |
Все равно надо будет. Комп-то ключей "не знает".
Вам в любом случае надо обращаться в сервис, пусть они этим занимаются.
kaif237
16.09.10  |
16.09.10 |
а самаму ни как сделать не льзя или вообще отключить имобилайзер можно??
kaif237
16.09.10  |
16.09.10 |
поппробую перепоять комппп:)
16.09.10  |
16.09.10 |
или отключить или программно прошить. Саому можно, если есть соответствующее оборудование.
kaif237
17.09.10  |
17.09.10 |
а отключить как его ?
NikolAs
17.09.10  |
17.09.10 |
to kaif237: Сначала надо не торопиться и убедиться что комп "помер".Откуда такая уверенность?Бывали случаи, когда после тщательной просушки феном все восстанавливалось.Откуда информация что ему капец? Как проверяли и с чего такое заключение?? Постарайтесь для начала убедится наверняка .может проблема не такая страшная и вас просто разводят на денюшку? Удачи!
kaif237
17.09.10  |
17.09.10 |
горит чек и срс приехал на диогностику проверил комп не отвечает вообще срс стерли но она опять загорелась:( другой комп пробывал чек не горит но не заводиться :( дайте пожалуйста сайты где можно заказать комп такойже и подешевли :)
17.09.10  |
17.09.10 |
to kaif237: Скорее всего, помер комп. Какой город?
kaif237
17.09.10  |
17.09.10 |
2000 год европейка движок B20Z1 ни где нет другие не подходят что делать уже не знаю((
kaif237
18.09.10  |
18.09.10 |
красноярск:)
kaif237
18.09.10  |
18.09.10 |
я вот что еще хочу узнать ни какой кнопппппппппки в машине нет типа обнулить память компа имобилайзера или рисет перезагрузка:)) ? когда я пробывал другие компы бинзо насос не лаботал но машина на пару сек заводилась вот я и думаю как бы сделать так чтобы бензонасос заработал его же вроде имобилайзер блокирует ?? и какбы его обойти
20.09.10  |
20.09.10 |
to kaif237: Тогда закажите комп с доставкой. Чо касается кнопки перезагрузки, то можно просто снять клеммы с аккума на некоторое врем, но это чревато другими проблемами. Обратитесь к электрикам, они вам помогут. Вопрос очень индивидуальный. А поводу компа, то думаю, что можно пока и без него поездить, пока будете ждать доставку.
