Трудно включается задняя передача | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Трудно включается задняя передача Honda CR-V
Miha32
Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Cr-VII, коробка механика, очень трудно включается задняя передача, думаю что необходима регулировка механизма включения. Кто подскажет как правильно сделать?
13.09.10  |
13.09.10 |
Добрый день. Задняя шестерня подключается к зубцам муфты синхронизатора 1-2 передачи, на нее стоит отдельная шестеренка, отдельно от вторичного вала. Может, в этом проблема.
Что нужно сделать в такой ситуации:
1. По-любому надо машину на яму или подъемник, смотреть не расшатался ли привод (болт на герметике), его просто так не видно, он под резиновым чехлом находится.
2. Если задние колодки прилипли, поступаем как при регулировке зазоров ручника, то есть домкратим колеса по очереди и кувалдой (молотком) отбиваем по периметру барабаны, после того как колеса будут свободно вращаться, на нейтралке катим машинку от руки назад и заезжаем на яму передом:)
3. Действуем по обстоятельствам, в зависимости от увиденного.
P.S. Не надо отжимать сцепление, если передача не зафиксировалась. Можете зубья поломать.
Miha32
14.09.10  |
14.09.10 |
Спасибо, посмотрим. CR-VII, г.в. 2006, тормоза по кругу дисковые и я их перебрал, не прихвачены.
14.09.10  |
14.09.10 |
Держите в курсе.
Маркони
06.02.11  |
06.02.11 |
Прокачай гидравлику сцепления должно помоч.
