Бежит масло из под датчика давления масла двигателя Honda CR-V
berikkali
Бежит масло из под датчика давления масла двигателя  Хонда ЦРВ 1997 г, правый руль. Сам не видел, сказал  мастер на замене масла. И говорит, что датчик нужно  менять, а не прокладку. Если датчик рабочий, то неужели масло бежит не через прокладку и ее нельзя поменять без замены датчика?
04.12.12  |
04.12.12 |
to berikkali: Да, бывает и так, что нарушается герметичность самого датчика. Если мастер видел и сказал менять - меняйте.
слесарь
04.12.12  |
04.12.12 |
На вкручивающихся датчиках обычно конусная резьба и без прокладок.
dvovlad
04.12.12  |
04.12.12 |
Нужно менять датчик однозначно,у меня масло гнало через центральный контакт,никаких прокладок там нет!
berikkali
04.12.12  |
04.12.12 |
Понял, спасибо... Только мастер был не электрик, не механик, а просто только меняет масло, поэтому задал вопрос.
05.12.12  |
05.12.12 |
to berikkali: значит, все же человек грамотный.
cod66
25.02.13  |
25.02.13 |
А номер датчика по exsist у можно узнать?
кефир
10.03.13  |
10.03.13 |
Я купил датчик вроде рублей 80 что ли))))) Все норм,течь пропала))
