сенсор температуры Honda CR-V
Miha32
всем привет, неделю как купил данный хонду, пытаюсь устранить сам косяки по машине которые накопились от предыдущего владельца,...кто сталкивался с такой проблемой, после поворота ключа в положение 2, когда включаются панель и все контрольные приборы то слышен звук как от зуммера справа от руля ниже панели приборов, рядом к лавишами включения обогрева сидений. Воощем я определил. что это сенсор температуры, и он жужит постоянно и после пуска двигателя тоже.  Походу дела ему пишел конец?, можно ли его реанимировать, или заменить, и как до него добраться.
02.09.10  |
02.09.10 |
Добрый день. Как датчик температуры может пищать? К тому же, датчик находится не в районе клавиш обогрева, а далеко под капотом. Писк прекращается при заводке или сопровождает всю поездку?
Miha32
02.09.10  |
02.09.10 |
есть мануал по машине, правда на английском, но понять можно все же, так вот в нем указано что там расположен сенесор томпературы, может я все таки не так понял?, плиз., звук продолжается всю поездку, при этом на панели ниче не светиться (ну типа открыта дверь, стекло багажника, не пристегнут ремень) да я уже все перепробывал?,
to Rain:
03.09.10  |
03.09.10 |
to Miha32: Что ж. Мануал врать не может. Значит, остается банально заменить датчик. Если у вас есть книжка, то вообще замечательно. Там подробно должно быть указано, как это сделать. Посмотрите. ужно будет разобрать панель торпеды.
Miha32
14.09.10  |
14.09.10 |
Если кому интересно, то проблема была вот в чем (см. выше про сенсор температуры), разборка панели пеказала что там действительно усрановлен сенсор температуры, а неприятный звук издавал куллер (по русски это просто небольшой вентилятор) который установлен в едином блоке с этим сенсором. Через отверстие в панели куллер всасывает воздух из салона авто и соотв-но всю пыль и прочее, все это накапливается у него в крыльчатке. Нужно разобрать, все почистить и сделать дополнительную звукоизоляцию этого куллера и оклеить внутреннею сторону панели.
14.09.10  |
14.09.10 |
Спасибо что отписались, рад, что все разрешилось.
