после трогания с места загорается лампа стояночного тормоза Honda CR-V
zuky
после трогания с места зажигается и горит лампа стояночного тормоза. Торм. жидкость в норме, колодки новые
30.08.10  |
30.08.10 |
Виной тому уровень тормозной жидкости все-так. Причиной этого является износ тормозных колодок. Попробуйте протереть, смазать колодки (а лучше, конечно, заменить), часть тормозной жидкости уйдет,в ы долейте. Все должно нормализоваться.
sergeyy75
07.03.12  |
07.03.12 |
У меня было так, после того как подтянули ручник все прошло, рычаг ручника болтался при трогании.
stinger
08.03.12  |
08.03.12 |
sergeyy75: У меня было так, после того как подтянули ручник все прошло, рычаг ручника болтался при трогании. #
Очень даже возможно.
PENSIONER
09.03.12  |
09.03.12 |
привет! после вышеизложенного можно посмотреть контакты внутри бочка тормозной жидкости.Они тоже зажигают лампу тормоза.Уменя это было.Удачи.
09.03.12  |
09.03.12 |
Ну как бы тема началась 2 года назад.... надеюсь человек решил свою проблему... Но я готов внесть свои 5 копеек: Если лампа тормоза загорается после начала движения, а тем паче в холодное время года - то наиболее вероятная причина - критически минимальный уровень тормозной жидости. То есть уровень есть... но он уже настолько мал, что еще чуть-чуть и будет меньше минимума. Вторая причина - проблема в системе АБС. Или датчик подыхает. Или колесо прихватывает и оно не крутится.
stinger
10.03.12  |
10.03.12 |
PENSIONER: привет! после вышеизложенного можно посмотреть контакты внутри бочка тормозной жидкости.Они тоже зажигают лампу тормоза.Уменя это было.Удачи. #
Да,они зажигают аварийную лампочку,но при недостаточном уровне ТЗ,автор же пишет,что ТЗ в норме,так что эта причина похоже отпадает.
10.03.12  |
10.03.12 |
to stinger: Когда лампочка начинает подмаргивать - смотришь в бачок -вот она жидкость есть! И вроде даже немного выше минимума....
А подлил чуть-чуть, и моргать перестает!
Поплавок имеет некоторую инерцию. На кочках он немного клюет в жидкость и контакты замыкает. А когда на тормоз нажимаешь - жидкость из бычка немного в систему уходит и уровень понижается. Но ты этого заметить не можешь! Водитель ведь за рулем сидит, а бачок ТЖ под капотом!
stinger
10.03.12  |
10.03.12 |
to vlad_m: Это всё так и это прописные истины. Но автор пишет- что после трогания ЗАЖИГАЕТСЯ и ГОРИТ лампа стояночного тормоза.
10.03.12  |
10.03.12 |
to stinger: Не пишет, а писал! И я больше чем уверен, что все решилось либо заменой колодок, либо доливкой тормозухи, так как сам сталкивался с такими случаями раз 40-50! Именно так и происходит! Заводишь - все нормально. Трогаешься - загорается. Потом, в какой-то момент, через 20 минут или через 2 часа может погаснуть. При следующем старте - "снова здорово!" -опять загорелась!
stinger
10.03.12  |
10.03.12 |
vlad_m: Не пишет, а писал! #
Да какая разница,пишет или писал?Но скорее всего автор уже решил эту проблему.
