Миниавария. Сработали преднатяжители ремня безопасности. Honda CR-V
vroman27
Всем привет. На днях стукнулся о колодезный люк (высокий попался). Раздался хлопок и в салоне почувствовался запах вроде пороха. На панели загорелся знак неисправной подушки безопасности. Кто-нибудь что-то посоветует? И заодно, можно ли заделать пластиковую защиту снизу?
Заголовок отредактирован
21.10.12  |
21.10.12 |
to vroman27: Судя по тому, что ни одна подушка не выстрелила - сработал преднатяжитель ремня. Какого-то. Подергайте ремни. Все нормально работают?
Следует менять или разбирать ремонтировать стрельнувший ремень. Гасить ошибку компьютером.
vroman27
22.10.12  |
22.10.12 |
Сразу не обратил внимание. Ремни водителя и пассажира натянуты.
22.10.12  |
22.10.12 |
to vroman27: Значит сработали оба пиропатрона. Их теперь только менять.
22.10.12  |
22.10.12 |
to vroman27: Ремни снимаются. Натяжной механизм разблокируется вручную. Ошибка гасится диагностическим компьютером.
Работоспособность ремней будет восстановлена. Но пиропатронов в них уже не будет. В критической ситуации преднатяг уже не сработает.
Посмотрите вокруг. У вас на разборах должны быть эти машины. Если возможно купить на разборе ремни с целыми пиропатронами - лучше купить живые.
Но ошибку, после установки целых ремней, все равно придется гасить диагностическим компьютером.
vroman27
22.10.12  |
22.10.12 |
У нас в Хабаровске нет на разборках таких машин. Ремни уже разблокировал, но значек на табло продолжает гореть, говорят сканером не получится снять ошибку. Как-то надо обходить систему, чтоб комп. думал что пиропатрон есть
22.10.12  |
22.10.12 |
to vroman27: Какая у вас хонда? Номер кузова?
stinger
22.10.12  |
22.10.12 |
vroman27: Ремни уже разблокировал, но значек на табло продолжает гореть, говорят сканером не получится снять ошибку. Как-то надо обходить систему, чтоб комп. думал что пиропатрон есть #
Ошибка сотрётся только после устранения причины,т.е. после замены пиро-патронов на новые или рабочие.
vroman27
23.10.12  |
23.10.12 |
Это понятно. Но дорого. А обойти говорят можно.
23.10.12  |
23.10.12 |
Отключается все через компьютер! Спросите в другом месте, где более грамотные спецы.
23.10.12  |
23.10.12 |
vroman27: Это понятно. Но дорого. А обойти говорят можно. #
Обойти-то можно. Но тут надо сравнивать, сколько будет стоить это обойти и сколько восстановить систему преднатяжения. Если разница несущественна, то имеет смысл восстановить. Это Ваша безопасность.
roa74
23.10.12  |
23.10.12 |
stinger: Ошибка сотрётся только после устранения причины,т.е. после замены пиро-патронов на новые или рабочие. #
Всё можно убрать и любую ошибку у меня за 0 руб. на диагностике за 5 мин. сделали так что мозги считают что второй лямбды ни когда и небыло и чек перестал надоедать, а вы говорите (Ошибка сотрётся только после устранения причины,т.е. после замены пиро-патронов). Что можно запраграммировать то можно и перепрограммировать! Уметь бы только!!!
23.10.12  |
23.10.12 |
to vroman27:
to roa74:
поясняю для вас Господа.
Если сработали только ремни то все обойдется минимум затрат.
1) можно поставить нвые блоки ремней и удалить ошибки(дорого но это ваша безопасность!)
2) в блоки ремней поставить сопротивление и комп будет видеть что патроны есть(шибка удалится)(стоить будет за все около 5000р)
Если у вас сработали все подушки то блок управления блокируется раз и навсегда! срабатывает краш-тест.(блок на замену)
Либо пере прошить блок аирбег и поставить подушки(либо сопротивление подушек) стоить будет около 15000-20000т.(без подушек!(блок и обманки))
23.10.12  |
23.10.12 |
xekxek: в блоки ремней поставить сопротивление и комп будет видеть что патроны есть(шибка удалится)(стоить будет за все около 5000р) #
а сколько будет стоить все сделать по-уму?
stinger
23.10.12  |
23.10.12 |
roa74: Всё можно убрать и любую ошибку у меня за 0 руб. на диагностике за 5 мин. сделали так что мозги считают что второй лямбды ни когда и небыло и чек перестал надоедать, а вы говорите (Ошибка сотрётся только после устранения причины,т.е. после замены пиро-патронов). #
С компьютера можно отключить всё,весь смысл в сохранении работоспособности пиро-патронов,соответственно сохранив первоначальный уровень безопасности авто.А причём тут лямда?
stinger
23.10.12  |
23.10.12 |
Messir: Обойти-то можно. Но тут надо сравнивать, сколько будет стоить это обойти и сколько восстановить систему преднатяжения. Если разница несущественна, то имеет смысл восстановить. Это Ваша безопасность. #
Поддерживаю.
stinger
23.10.12  |
23.10.12 |
Если обслуживание нормальной машины для Вас дорого,купите более бюджетную.(без обид) Так можно дойти и до отключения АВС,подушек,систем курсовой устойчивости и т.д.
24.10.12  |
24.10.12 |
stinger: Если обслуживание нормальной машины для Вас дорого,купите более бюджетную.(без обид) Так можно дойти и до отключения АВС,подушек,систем курсовой устойчивости и т.д. #
Полностью согласен!
М-412 рулит!
vroman27
25.10.12  |
25.10.12 |
Оба ремня на заказ обойдутся около 30000 руб., какой смысл их покупать если особой необходимости в них нет. Может лучше кто подскажет как систему обойти если сталкивался.
25.10.12  |
25.10.12 |
to vroman27: НА РАЗБОР! ЗА РЕМНЯМИ !
25.10.12  |
25.10.12 |
vroman27: Может лучше кто подскажет как систему обойти если сталкивался. #
Ее не нужно обходит, она должна функционировать.
