дребезжание при нажатии на педаль газа Honda CR-V
1820sw1404
Хонда срв 2006 г свист и дребезжание при нажатии на педаль газа. Откуда идет непонятно. Не постоянный - то появляется то пропадает. Появляется при резком ускорении. На любой скорости. На подъемнике нет таких шумов. Что может быть?
12.08.10  |
12.08.10 |
Добрый день. Так сложно сказать, в чем у вас проблема. Надо смотреть. Возможно, этол простые сверчки и требуется шумка. Надо слушать и искать источник шума. Советую заехать на подъемник и посмотреть все. Может глушитель или еще что.
1820sw1404
12.08.10  |
12.08.10 |
Добрый день. Шум только в ходу. На подъемнике нет шума.
12.08.10  |
12.08.10 |
to 1820sw1404: Значит, шумка, где-то что-то скрипит, трется друг о дружку. Пластиковый или металлический шум?
1820sw1404
12.08.10  |
12.08.10 |
Металлическии. Дребезжание
12.08.10  |
12.08.10 |
to 1820sw1404: Надо прислушиваться значит, откуда идет. если вывешиваете и не подает признаков, значит, это определенно плохая шумка.
1820sw1404
12.08.10  |
12.08.10 |
Что значит, вывешиваете? Это на подъемнике?
AutoStudio
12.08.10  |
12.08.10 |
Шум похож на свист сверчка? При ускорении он становится сплошным?
1820sw1404
12.08.10  |
12.08.10 |
такое ощущение, что при переключении скоростей возникает. Похоже на стук пальчиков.
1820sw1404
12.08.10  |
12.08.10 |
Коробка автомат.
13.08.10  |
13.08.10 |
to 1820sw1404: На подъемнике.
Попробуйте залезть в моторный отсек и подергать за рычаг газа. Может, просто бумеранг гуляет, или где пружинка отстегнулась. А еще есть версия, что выжимной умирает.
NikolAs
13.08.10  |
13.08.10 |
to 1820sw1404: А может это детонация от плохого бензина(недобирает октан число)....если при разгоне...?
1820sw1404
15.08.10  |
15.08.10 |
Была на трех сервисных пуктах. Причину не могли найти. Предварительный диагноз-проблемы с коробкой. Заправилась 95. Все шумы исчезли.
16.08.10  |
16.08.10 |
to 1820sw1404: Держите в курсе, если какие изменения произойдут.
