Стрелка температуры поднимается до предела вверх Honda CR-V
cobretti
подскажите в чём проблема. стрелка температуры поднимается до предела вверх в тот момент когда включается вентилятор радиатора хотя температура в норме .что надо поменять?
09.08.10  |
09.08.10 |
Термостат или датчик радиатора.
cobretti
09.08.10  |
09.08.10 |
спасибо.
09.08.10  |
09.08.10 |
Обращайтесь, всегда пожалуйста.
danis2505
16.01.11  |
16.01.11 |
здравствуйте у меня Хундай соната 5,проблема вот в чем,после прогрева машины температура двигателя показывает нормально,через какое то время когда машина стоит и работает в холостую стрелка стремительно ползет вверх до упора,я глушу машину через 1-2 минуты завожу стрелка находится в нормальном положении,через некоторое время все повторяется,подскажите в чем проблема.
16.01.11  |
16.01.11 |
to danis2505: либо неисправность датчика, либо действительно растет температура. Сначала надо определиться с этими двумя моментами.
Вентилятор радиатора включается, когда стрелка ползет? Какой воздух дует из печки?
danis2505
16.01.11  |
16.01.11 |
воздух идет горячий...нормальный,а вентилятор не включается когда стрелка растет
17.01.11  |
17.01.11 |
to danis2505: Похоже, на проблему с указателем температуры. Либо плохой контакт приборов с массой. Кроме температуры, остальные датчики, лампочки подозрений не вызывают?
Снимите провод с датчика на двигателе и посмотрите положение стрелки при полном разрыве и при полном контакте с массой.
danis2505
17.01.11  |
17.01.11 |
проверив все что можно я пришел к выводу что не хватает массы.....спасибо за помощь
Dgihat
18.07.11  |
18.07.11 |
Доброго времени суток.Вчера ехал по трасе, и при резком ускорении поднялась температура до предела. Остановился, и на хх все равно температура стремительно росла. Включил печку, а дует холодный воздух. Снял обе клемы на несколько минут, потом одел их. Все стало нормально. В чем может быть проблема?
lovescan
18.07.11  |
18.07.11 |
а у меня в выходные тоже стрелка поднялась практически до максимума...
Поездил по зарослям на первой и второй передаче (на температуру не обратил внимания), после покатался по городу часок, когда приехал в гараж увидел что температура почти на максимуме...
На следующий день температура была в норме ехал 5 часов... не выше половины, вентиляторы работают как надо... что было не знаю...
Стоит заморачиваться или так надо?
18.07.11  |
18.07.11 |
to lovescan: Может, датчики глючат. Либо внешняя температура в тот день была выше.
