Схождение на rd1 Honda CR-V
VOROSHILOV
Вопрос новичка: какое схождение перед, зад? Менял наконечники, тягу и ушастые сайленты. В мануале даны цифры: перед 0мм, зад 2,0мм, но очень часто схождение переда делают 2-3мм (так вроде устойчивей). Просьба на диагностику не отправлять, есть возможность выполнить регулировку самому. Очень интересно мнение Rain. Спасибо.
26.07.10  |
26.07.10 |
Данные развала схождения тут.
Но развал сзади нормально не регулируется, его нужно исправлять только заменой либо задних сайлентов, либо рычагов.
допуск: -0,6 до -1,9.
VOROSHILOV
27.07.10  |
27.07.10 |
Спасибо за ссылку, значит так предусмотренно конструкцией. Ещё раз убедился что не зря японские инженеры-конструкторы сидели над чертежами :-)
27.07.10  |
27.07.10 |
Все верно.:)
VOROSHILOV
29.07.10  |
29.07.10 |
Назрел таки ещё один вопрос: после замены "ушастых" (самостоятельно), поставил все регулировки по схождению задних колёс на прежнее место. На левом заднем посредине метки, а на правом почему-то ближе к краю (ну, так с японии пришло). Так вот, как определить золотую середину? Колёсо-то каждое отдельно регулируется :-0. Или здесь выход тока один: на диагностику?
29.07.10  |
29.07.10 |
to VOROSHILOV: Прекратите заниматься самодеятельностью:) Конечно, лучше в сервис.
