Скрип Задних тормозов Honda CR-V
Stef
Всем привет!
Был морально готов к появлению скрипа задних тормозов, так как уже читал об этой проблеме на CRV-III.
Что можно сделать?
Как люди борются с этой проблемой?
Не айс Хонде скрипеть как уазику...
20.07.10  |
20.07.10 |
Добрый день. Проблема известная, попробуйте снять и почистить колодки. Если не поможет, меняйте.
45022SWWG01 Колодки тормозные передние, 43022SWWG02 Колодки тормозные задние
Stef
21.07.10  |
21.07.10 |
Спасибо за совет, но скрипят колодки не во время торможения, а уже после, либо вообще спонтанно начинают "петь" во время движения (на небольшой скорости). Скорее всего, проблема в пружинах или направляющие суппортов загрязнились и не отходят. Нужно их почистить и чем-нибудь смазать (чем, не посоветуете? Может быть, молибденовой или графитной смазкой?) Как будет результат - отпишусь.
21.07.10  |
21.07.10 |
Да, скорее всего, проблема в том, что они засорены, в таком случае. Снимите да почистите, обработайте смазкой и будет вам счастье. Графитной. Ждем результатов.
Stef
22.07.10  |
22.07.10 |
Привет еще раз!
Сегодня снял колесо, осмотрел колодки и заметил, что внутренняя колодка на правом колесе изношена до толщины около 2-3 мм. По мануалу минимальная толщина - 1,6 мм. Так что я пришел к выводу, что это специальный шум, оповещающий об износе колодки и необходимости их замены. В принципе, такакя "услуга" не новость, но я не ожидал, что можно догадаться "подавать" сигнал механически, путем издавания невыносимого шума. Как только заменю колодки, можно будет судить о правильности моих выводов. О результатах напишу.
23.07.10  |
23.07.10 |
Ждемс.
Stef
02.08.10  |
02.08.10 |
Так и есть! Там специальный язычок на внутренней колодке, который трется по дистку и ужасно скрипит.
После замены колодок (взял испанские за 1000 руб/комплект) шума больше не слышно. Но, как говорят, проблема не приходит одна. При разборке выяснил, что закисла одна (нижняя) направляющаяя шпилька суппорта... Набрызгал под резинку ВД-шки, сегодня буду "разрабатывать". У кого-нибудь есть опыт в этом деле? Тут нельзя переборщить, под замену только суппорт в сборе - 22 кРУБ. :-(
03.08.10  |
03.08.10 |
to Stef: Верхняя направляющая суппорта (шпилька, палец) вообще двигается? Вытащите ее, зашкурьте хорошенько. Затем нанесите выскотемпературную смазку. А вообще я бы не стал экономить, а заменил бы всю скобу в сборе. С тормозами не шутят. А затраты вряд ли превысят пару тысяч рублей. Скоба, конечно дороговато стоит. Но оно того стоит - не придется через 3-4 месяца снова не менять направляющие. Полирните отверстия в скобе.
Stef
10.08.10  |
10.08.10 |
Скоба отдельно не продается. Только в сборе с суппортом - 22 000 рублей. Шпильки - по тысяче за шт., но они разные (верх и низ) - не понял, зачем, ну да ладно...
Да, пришлось повозиться. Закис намертво. Спасибо ЮМ Лужкову за новые химические эксперименты с реагентами. Пришлось нагревать скобу и нежно стучать. Через пол-часа достал. Все зачистил, смазал пластинчатой температуростойкой смазкой (для снегоходов - хорошая штука, работает от -30 до 200 градусов). Теперь тормозит на порядок лучше. При легком нажатии (с непривычки) повисал на ремнях безопасности:) Думаю, при контроле 2 раза в год (при смене резины) будет работать.
Осталась еще одна заморочка. Поставил новые колодки сзади. Неоригинал. Справа- все ок, слева - щелчок при каждом торможении... Достаточно громкий. Наверное, не идеально подходит геометрия колодок и они щелкают в пружинах. Пробовал ставить обратно старые колодки - все ОК. Поеду менять, наверное, на оригинал... Сначала пружины переставлю и посмотрю.
Отпишусь, как чего. Говорят, бывают трабблы с тормозами у 3-го поколения ...
10.08.10  |
10.08.10 |
to Stef: Ждемс.
