Автоматическое включение света фар Honda CR-V
Stef
Добрый день, Rain и все-все!
Подскажите, какой предохранитель отвечает за автоматическое включение света фар при повороте ключа зажигания? Хочу отключить эту опцию, так как, по-моему, алгоритм включения не совсем правильный. Поворачиваешь ключ в положение II - включается ксенон, начинаешь крутить стартером - ксенон гаснет, после запуска двигателя снова загорается. Мне кажется, это неблагоприятно сказывается на блоке поджига. А свет я сам включаю (у меня в гараже темно:)) и езжу с ним всегда. Возможно, эта информация будет интересна многим.
19.07.10  |
19.07.10 |
Добрый день. Вынимается один предохранитель из блока, расположенного у ног водителя и все, готово. Там помоему немного предов то, они подписаны, посмотрие внимательней. Light control, auto.
sever
07.07.11  |
07.07.11 |
День добрый! Подскажите пож-та на SR-V-3 датчик освещености (автоматич. вкл. фар ) при сумерках то вкл. то нет? Спасибо!
Stef
07.07.11  |
07.07.11 |
Что значит, "при сумерках"? Там на панели перед внизу лобового стекла, как я понимаю, обычный фотоэлемент, если света достаточно - идет команда на выключение головного света, если мало - фары включены. Только у нас (по умолчанию) всегда свет ближний включен. Работу автоматики можно контролировать по включению подсветки приборов и панели в салоне. Я в прошом году хотел отключить этот автомат на фары (убрать предохранитель из цепи), но сейчас по новым правилам свет должен гореть всегда, поэтому я и не стал заморачиваться... Я ответил на ваш вопрос?
07.07.11  |
07.07.11 |
to sever: Проблема в самом датчике или контакте. Проверьте посмотрите его состояние.
avsherstnev17
12.08.11  |
12.08.11 |
Спасибо Rain.предохранитель 29.Работает теперь по штатному
12.08.11  |
12.08.11 |
to avsherstnev17: Спасибо за отзыв!
14.08.11  |
14.08.11 |
to avsherstnev17: Рад что проблема решилась, спасибо что отписались.
15.08.11  |
15.08.11 |
to avsherstnev17: Вам спасибо за отзыв. Всех благ. Обращайтесь, если что.
Sokol841
28.10.12  |
28.10.12 |
скажите пожалуйста в чем может быть проблема. хонда црв 2007 года. сажусь завожу и у меня включен автомат на свет но панель приборов не горит в темное время суток.
