кондиционер Honda CR-V
Nikkiss
В сервисе сказали, что кондиционер исправен, но где-то отходит контакт какого-то датчика и поэтому кондишн не работает. "Надо время". Под капотом жидкости достаточно, в бачке крутится, шкивы вращаются, но холод в салон не идет. А завтра на дачу... Может, кто знает что там замкнуть можно вручную, чтобы этот поганец поработал до сервиса?
17.07.10  |
17.07.10 |
Есть на компрессоре кондиционера электромуфта. Если отсоеденить разъем -то можно померять ц-шкой. В момент включения кондиционера на разъеме дожно появиться 11-12 вольт.
Если нет тем такого напряжения - попробуй подать его напрямую с аккумулятора. Если система исправна - кондюшник должен заработать.
17.07.10  |
17.07.10 |
По моему полярность там большого рояля не играет. Там простой соленоид стоит, а ему все-равно где плюс, а где минус.
