Настройка стеклоподъемника Honda CR-V
ambulance03
Здравствуйте!
Подскажите как правильно настроить стеклоподъемники (последовательность действий) после отключения АКБ на СРВ 2006 г. И возможна ли настройка автоматического закрывания стекол после выключения двигателя или закрывания а/м со штатного иммобилайзера? Или для этого нужно ставить дополнит.сигналку?
Спасибо!
burtsev43
02.04.12  |
02.04.12 |
Ставится спецательная приблуда, называется автоматический доводчик стекол. Программируется так, что при установке на сигнаизацию, все стекла поднимаются сами! )
sergeyy75
02.04.12  |
02.04.12 |
Само должно восстановиться.
gak62
03.04.12  |
03.04.12 |
Для восстановления функции автоматического открывания и поднятия водительского стекла,обычно после отключения АКБ.Надо в конечных положениях стекла, удержать кнопку в включенном положении на 5-8 сек. После таких действий все должно работать в штатном режиме.
SancheZZZ
24.10.13  |
24.10.13 |
1. Повернуть ключ в положение “ON II” (зажигание)
2. Опустить стекло В РУЧНОМ режиме до упора, пользуясь водительским блоком управления.
3. Открыть водительскую дверь.
Примечание: шаги с 4 по 7 должны быть сделаны с промежутком не более 5 сек.
4. Повернуть ключ в положение “OFF”.
5. Нажать и удерживать кнопку стеклоподъемника ВНИЗ.
6. Повернуть ключ в положение “ON II
7. Нажать кнопку стеклоподъемника ВНИЗ.
8. Повторить шаги с 4 по 7 три более раз.
9. Подождать несколько секунд.
10. Проверить работоспособность всех стеклоподъемников с водительского блока (все пассажирские стеклоподъемники должны заблокироваться НЕ ПУГАЙТЕСЬ! Это означает, что произошел сброс настроек блока управления).
11. Поднять стеклоподъемник при помощи пассажирской кнопки.(после чего заработает и водительский блок управления)
12. ГОТОВО.
P/S Вычитал из мануала CR-V III, перевел на сколько хватило собственных способностей, опробовал на собственном автомобиле CR-V 2008г. (после замены передней пассажирской двери).
