Муфта кондея Honda CR-V
Stef
Добрый день!
Подскажите, что может быть: не включается муфта компрессора кондея! Давление газа проверяли - в норме.
Как проверить муфту?
Всем спасибо!
24.06.10  |
24.06.10 |
Добрый. А у вас вентилятор на радиаторе вообще работает? Попробуйте промыть и продуть решетку радиатора кондиционера. Проверьте предохранитель и датчик температуры. А еще може быть, что провода, который идут на компрессор, рубануло вентилятором - проверьте.
Stef
18.07.10  |
18.07.10 |
Спасибо. Rain! Проблема как-то сама собой решилась. Машину купил недавно. Еще не знаком с ее повадками:-) Как-то по привычке ездил некоторое время без включенного климата. Позже в книжке прочитал, что климат желательно не выключать на долгое время (может, глюк был климата). Еще где-то видел, что при очень высокой температуре охладителя (а у нас было +35) муфта может блокироваться (не включаться) автоматически (защита не знаю от чего). Сейчас все ОК. Еще раз спасибо за совет, думаю, это не последнее мое письмо вам.
19.07.10  |
19.07.10 |
to Stef: Не за что. Обращайтесь. Осваивайте машину.
Stef
01.06.14  |
01.06.14 |
Да, это был глюк реле включения муфты кондиционера.
Всем советую начинать поиск неисправности кондея с него - найдите его на схеме и просто поменяйте местами с другим таким же.
