перегрев двигателя Honda CR-V
vovchikkov
Помогите советом Проблема следующая, у меня cr-v 98 вобшем коротко при езде по трассе до 100 км час температура двигателя стоит в норме (чуть ниже середины)но как только пойду на обгон 110,120 и до 140 стрелка температуры на глазах ползёт аж до красной зоны, и остаётся там до тех пор пока не скинеш до 100 и причем это происходит и ночью при+10 и днём при +30 в общем что я сделал ; промыл радиатор кондея, второй поставил новый орегенал, + орегелал термостат +свежий антефриз, и до этого хай гиром промыл всю систему охлождения , и новую пробку радиатора, и при работе двигателя пузырьков и воздушных пробок нет, оба вентиляторы срабатывают отлично. в чём причина???
mamphil
16.06.10  |
16.06.10 |
Вод.помпу давно менял?.У тебя циркуляция нарушена, .
Lailya
16.06.10  |
16.06.10 |
не факт. лучше заехать на диагностику.
NikolAs
16.06.10  |
16.06.10 |
to vovchikkov: Есть предположение ,что снижена производительность помпы.Причины либо в неполадках самой помпы(механические), либо стоит проверить натяжение ремня помпы(возможно проскальзывание ремня на шкиву при повышенных оборотах двигателя).Стоит провериь натяжение ремня и свободное вращение шкива помпы без рывков и провалов.Но детально все это поможет разобраться в совокупности с диагностикой.Удачи!
17.06.10  |
17.06.10 |
Смотри помпу. Если антифриз не бурбычит (не пузырит) - вариантов практически не осталось.
Есть простая диагностика (если на радиаторе есть заливная горловина) - Утром. Пока машина холодная. Открываешь капот. Открываешь крышку радиатора. Смотришь на антифриз. Он должен быть чистый и уровень по горлышко. Заводишь мотор. Смотришь на открытую горловину. Даешь газу до 2500-3000 об/мин на 4-6 секунд. Так несколько раз. Если полезла пена или пузыри - прокладка ГБЦ сдохла. Если этих признаком нет - либо термостат клинит, либо помпа.
В общем в любом случае - в сервис !
