вибрация и свист при поворотах Honda CR-V
Aleks98
Доброго времени суток!
Помогите с  такой проблемой. При поворотах (особенно при полностью вывернутом руле) сзади слышен скрежет  или свист. Причем ощущается сильная вибрация. Особенно скрежет и вибрация проявляется когда машина еще не прогрета. Свист замечается при достаточно длительном пробеге при повороте или трогании с места.  Многие говоря, что надо менять задний редуктор.
02.06.10  |
02.06.10 |
Добрый день. Да, проблема скорее всего, в заднем редукторе (вискомуфте). Масло в редукторе менять.
Aleks98
04.06.10  |
04.06.10 |
Спасибо
04.06.10  |
04.06.10 |
Не за что, отписывайтесь.
honda5
06.06.10  |
06.06.10 |
У меня такое было.Заменил масло в заднем редукторе и все исчезло.
mr_shaposhnikov
24.10.14  |
24.10.14 |
поменял масло в редукторе. теперь при поворотах на малой скорости шелчки в заднем левом колесе. помогите кто знает что делать? хонда срв американец 2007г
mr_shaposhnikov
24.10.14  |
24.10.14 |
или это ступичный подшипник?
