Двигатель?Коробка?Гидроусилитель? Honda CR-V
KAY71
Доброго всем времени суток!
Ласточка моя куплена у ОД в Ростове 12.2008 г.,сам живу в Астрахани.Наездил 23000 км.Теперь жалоба.После покупки при включении R,(неважно с P или с D) слышался стук.Иногда приемлемый ,иногда сильный.Поехал за тридевять земель на первое ТО к ОД в Ростов.Сообщил о своих страхах.На что мне был задан вопрос:"Она в перёд едет?" , отвечаю:"Едет." "А назад едет?". "Да."Тогда слышу сакраментальный ответ:"Ну вот когда встанет тогда и приедете!". В общем с коробкой всё О.К. Докатался до 2 ТО и поехал к ОД в Волгоград,благо он немного ближе находится.Страхи всё те же,и тут мне снова говорят что с авто всё нормально и этот стук есть у всех Хонд.(у знакомого такая же,только с ОАЭ,нет такого стука!).Убыл я опять домой.И теперь доездился до следующего:1)Стук остался. 2)На холодном двигателе,при включении D слышен характерный  журчащий или тарахтящий (не знаю как его точно описать) звук.Держа педаль тормоза при включенной D этот звук приобретает обрывочный характер.То появится,то пропадёт. 3)Так же после стоянки ,при отклонении рулевого колеса от 0 зоны слышен дребезжащий звук.Эти звуки ,2 и  3 которые, практически полностью пропадают после 10 минутной езды.
У кого-нибудь было что-либо подобное?Посоветуйте с чего начать лечение и где искать источник этой "мелодии"?Не верю я  всем этим ОД что всё нормально. Это нормально пока она на гарантии,потом они заявят куда смотрел и почему раньше не приехал.
P.S.Да,ездил ещё на сервис в Мицубиси.Они смотрели, замеряли масло и т.д. и т.п.Вынесли вердикт-это у Вас так насос работает,поэтому шумит.А с коробкой всё нормалёк.И вообще всё хорошо.Но раньше то ведь,не шумело!!!
24.05.10  |
24.05.10 |
Добрый день. Мне думается, что ваша проблема связана с тем, что клапан на холодную в АКПП стучит. Попробуйте прогревать до рабочей температуры - посмотрите за эффектом. Либо же у вас люфт в ШРУСах приводов. Надо проверять. С маслом полный порядок?
KAY71
24.05.10  |
24.05.10 |
Добрый вечер!
Да,с маслом порядок.По сути, эти звуки никуда не уходят даже когда и коробка,и двигатель прогреты.Просто они становятся значительно тише,и если не знать о них раньше,то можно и не уловить.Просто я ведь знаю,и поэтому прислушиваюсь более тщательно.
25.05.10  |
25.05.10 |
Как вариант - обратится не к официалам за диагностикой.
KAY71
02.06.10  |
02.06.10 |
Был у не официалов.Причину нашли сразу.Компенсаторное кольцо которое соединяет выхлопной коллектор двигателя с трубой выхлопного тракта, и которое крепится двумя болтами с пружинами,оказалось бракованным.По крайней мере мне так сказали.Они его зашкурили наждачкой и установили на место.Звуки пропали!!Сказали что продержится 1- 1,5 месяца.Заказал новое.Всего делов 1300р. и 2 недели ждать.Вот такие дела.
03.06.10  |
03.06.10 |
Что ж, хорошо все то, что хорошо кончается.
