В чем может быть проблема? Honda CR-V
Kazinik
Добрый день всем, в общем такая проблема, "по неосторожности"совершен наезд на бордюр передним левым колесом, при скорости прим 60, В общем и был погнут диск и
https://s51.radikal.ru/i134/1005/cc/cbf8cc8f89bf.jpg
но самое главное машина заглохла и более не заводилась, то есть стартер крутит но заводиться машина не хочет. При снятии пластика в салоне когда правили кузов под ним слева от педалей была обнаружена вот эта фигулька
https://i024.radikal.ru/1005/31/7f3e59c63367.jpg
https://s001.radikal.ru/i196/1005/70/38860ee59c1a.jpg
Вот посему вопрос, что эта за деталь? (может просто от предыдущего хозяина осталась) может из за этого не хочет заводиться?
ПС:машина находится в маленьком городке до ближайшей СТО хондовской км 300, так что доставка туда это на самый крайний случай.
ПСС: машина оборудована дом противоугонкой ( ключ блокирует капот и двигатель) при блокировке стартер крутит но не заводится-работа блокиратора) проверяли вроде как все проводки на месте от удара не отошли так что может не в нем дело)
ПССС: извините  за дурные фотки фоткал на мобилув темном гараже...
Заранее спасибо за помощь...
Kazinik
04.05.10  |
04.05.10 |
Да и еще Хонда CRV 2000г.в
04.05.10  |
04.05.10 |
Добрый день. Да, ситуация неприятная. Я думаю, что знаю в чем ваша проблема. Если мы возьмем мануал и внимательно посмотрим раздел "Неисправности в дороге", то обнаружим там информацию о датчике Аварийного Отключения Подачи Топлива. В случае ДТП или несильного удара система отключает подачу топлива в двигатель автоматически - дабы в случае ее повреждения бензин не вылился наружу. Кнопка включения круглая резиновая и черная. Она находится за металлическим лонжероном приборной панели. Она находится за приборной панелью и расположена вертикально (примерно так - I), правее рулевой колонки, если смотреть на руль с позиции водителя. Так вот если пальцами подниматься по ней наверх, то на ее вершине установлена эта черная кнопка. визуально ее почти не увидеть - слишком высоко за панелью она находится. Нажимать ее надо один раз. Все должно заработать.
Kazinik
10.05.10  |
10.05.10 |
Спасибо за ответ, мы и раньше думали что дело именно в нем, но долго искали эту кнопку но так и не нашли, после вашего совета снова решили поискать её, нашли но не совсем там где вы описали (возможно это зависит от года выпуска)нашли в районе переднего пассажира где бардачок, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ :)
11.05.10  |
11.05.10 |
Отлично.
