Куда уходит масло? Honda CR-V
ambulance03
Здравствуйте!
Хонда СРВ 1997 г. за 400-500 км пробега (без нагрузок) уходит "целый уровень" масла, остается на самом кончике. Поменял М/С колпачки, прокладку крышки. Утечек и потеков нигде нет. Из выхлопной никаких "сторонних дымов" нет. Куда девается масло непонятно?
04.05.10  |
04.05.10 |
Добрый день. Меняли колпачки? Определите по установленным колпачкам, может вы перепутали впускные и выпускные. На впускных сверху пружинка крепления сделана из белого метела,а на выпускных - из черного. Также советую проверить, не уходит ли масло через сальник коленвала, может оно уходило в "колокол", это корпус маховика. Может это з-за того что коленвал прокрутили в обратную сторону и могло закусить и без того уставший сальник. За сальником коленвала находится маховик (если МКПП) или гидротрансформатор (АКПП). "Колокол" негерметичен, если сальник коленвала течет, на колоколе снизу появятся подтеки, причем довольно быстро. Кольца если мертвые, значит масло улетает в трубу.
mamphil
04.06.10  |
04.06.10 |
1 литр масла на 500км- это замена маслосъемных колец- 15000 руб. при условии что под машинной сухо
ramzes1
09.11.10  |
09.11.10 |
привет у меня такая же проблема решили ее или нет если решили то какая причина.
12.11.10  |
12.11.10 |
Замена колец, прокладок, колпачков маслосъемных.
berezova
20.11.10  |
20.11.10 |
Привет.Хонда пробег 150 тысяч миль.Дымит на холостом ходу.Решили заменить сальники клапанов.В комплекте 8 зеленых и 8 коричневых,скажите куда какие ставить?
ambulance03
20.11.10  |
20.11.10 |
Проблема была решена заменой колец. Машина не дымила на фирменном масле,поэтому на кольца особо и не грешили, но стоило залить масло отечественного производителя (по экстренной необходимости) пошел черный дым. После замены колец уровень масла неизменен. Вот такая особенность у Хондовских движков :-)
20.11.10  |
20.11.10 |
to ambulance03: Здорово, что решили проблему. Это к стати особенность не только хондовских движков. Все моторы так себя ведут.
24.11.10  |
24.11.10 |
to berezova:
читайте мануал там все подробно описано как подбирать вкладыши
Вот пример:
1й - 3С - коричневый
2й - 2С - зеленый
3й - 3В - зеленый
4й - 3В - зеленый
24.11.10  |
24.11.10 |
to Rain: Да правильно в мануале про вкладыши написано.
to berezova: Оригинальные маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов — в коричневый.
Бачо
22.09.11  |
22.09.11 |
to ambulance03:
сколько если не секрет колечки стоят?????? ну и плюс работа соответственно?
