Скорость не соответствует передаче Honda CR-V
yarovoi_ei
Не давно приобрел Хонду Црв 2003 года европеец на механике до этого была 98 года автомат,подскажите почему при движение на 4 передачи при 3000 оборотах скорость всего 80км/ч.,а на 5 при 3000 оборотах 110,хотя по опыту знаю что на повышеной передачи при 3000 оборотах скорость должна быть не менее 120,в чем может быть проблема и есть ли она
04.05.10  |
04.05.10 |
Автоматы 4-х ступенчатые, сравнивать с механкой не надо, у них другие передаточные числа, и соответственно обороты совсем другие. Имхо при 80 км/ч и 3000 это нормально.
yarovoi_ei
04.05.10  |
04.05.10 |
спасибо за ответ,да и сам полазил по форумам теперь спокоен.
04.05.10  |
04.05.10 |
Отлично.
yarovoi_ei
05.05.10  |
05.05.10 |
подскажите на хонде цр в двигатель к20а4 стоит ремень грм или цепь?
05.05.10  |
05.05.10 |
Цепь, насколько я знаю.
