Расход моторного масла резко повысился, кольца не могут сесть, колпачки тоже., где-то течет. Honda CR-V
berikkali
Где обычно течет моторное масло? Подскажите. Снизу видно старые потеки масла или жидкости, запыленные, с правой стороны на ходовке. Возможно, что это пятно обновляется сверху.  За месяц 300 -400 млл масла доливаю, раньше даже уровень не менялся от заливки до заливки.  ЦРВ 1997 г.в. правый руль. 2 л.
03.05.10  |
03.05.10 |
Добрый день. Скорее всего, у вас проблемы с датчиком давления масла, его надо заменить. Сажайте смело на герметик, только тяните не сильно, там тонкое место, можно сделать трещину и тогда геморой еще тот будет. Датчик конусный, не тяните до упора, чуть подтянули и хватит. Также не исключаю, что течет прокладка клапана VTEC или же сальник коленвала.
berikkali
03.05.10  |
03.05.10 |
Спасибо, Райн, ПРоверю.
