Катится в режиме Р АКПП Honda CR-V
berikkali
При установке переключателя передач на Р - стоянка, на малом уклоне стала машина катится вперед - назад. Колодки нормальные. Приходится на ровном месте ставить на ручник. До этого меняли масло в заднем редукторе и пыльники гранат и рулевых тяг. Одну рулевую тягу поменяли и развал - схождение сделали. Вроде бы ничего такого близко не касались, но поменяли масло так как  после выезда из бокса, при резком нажатии на газ, задний мост стал издавать резкий скрип. То есть масло разбежалось и уровня не стало, его и было мало и старое было.
Почему стала катиться машина на стоянке-Р? И как отремонтировать? Хонда црв 1997 год, правый руль, 4ВД.
berikkali
29.04.10  |
29.04.10 |
Сам предполагаю, что сломан стопор в АКПП, стопор стояночный. Возможно при проверке работы ЗМ слесарь проезжал на машине вперед- назад очень резко. Возможно включил положение Р - стоянка при движении машины, так как он привык к Камри своей, и поэтому или согнул стопор или выдавил его, или сломал его крепление.
29.04.10  |
29.04.10 |
На каждом автомобиле есть механический стояночный тормоз, а в некоторых еще и противооткатные башмаки предусмотрены, т.к. удержание автомобиля трансмиссией допускается до определенных уклонов. В положении P машина никуда катиться не должна. Полагаю, что сломался фиксатор. Возможно на него была в какой-то момент слишком большая нагрузка. Трос селектора тянет собачку которая в свою очередь клинит шестерню в коробке. Надо проверять, смотреть все.
berikkali
29.04.10  |
29.04.10 |
Есть ли окошко в АКПП для ревизии или ремонта? Или другая причина возможна? Что за трос, не мог он порваться или открепиться ? Если можно фото, схему, или описание расположения. Желательно пошаговое описание проверки.
berikkali
29.04.10  |
29.04.10 |
А возможно ли поломка пружины прижима стопора( фиксатора)?
berikkali:
berikkali
30.04.10  |
30.04.10 |
Показал одному машину на подъемнике. Он вскрыл узел соединения троса и нижнего рычага, подергал и сказал, что что-то внутри коробки. Работа только 350$ подешевке.
30.04.10  |
30.04.10 |
Да, я и говорю, что перебирать придется коробку. Так сказать сложно. Самому лезть тоже не советую.
berikkali
30.04.10  |
30.04.10 |
Оказалось, что граната после замены пыльника не встала на место или выскочила со своего места. Машина ездила два дня, так как включался задний мост после проскальзывания гранаты на передке. Передок вообще не включался. Сильно не заметно. Все разрешилось только логическим путем. Потом проверили на подъемнике и точно. Внешне ничем не выдавалось к удивлению всех.
berikkali
30.04.10  |
30.04.10 |
Тема закрыта и очень поучительно.
berikkali:
30.04.10  |
30.04.10 |
Спасибо.
berikkali
30.04.10  |
30.04.10 |
Спасибо Райну за ответы, советы и участие. Главное из-за этого не стопорилась машина на Р. А сейчас все нормализовалось. Учитывайте этот опыт при диагностике. Извилиста и запутанна дорога истины.
kiriamba
05.06.11  |
05.06.11 |
А граната внешняя или внутренняя ? т.е. одно колесо где граната выскочила оно просто крутилось что ли ?
у меня похожая проблемка тока не блокируется 1 правое колесо.
berikkali
09.06.11  |
09.06.11 |
Граната внешняя. Да просто колесо это не было соединено с коробкой и ему не передавался крутящийся момент от двигателя.
Вктор83
01.10.18  |
01.10.18 |
У меня вообще был бзик, машина в режиме парковки поехала назад.
02.10.18  |
02.10.18 |
Вктор83: У меня вообще был бзик #
Верно написано, "бзики" бывают только у людей, у машин неисправности. (шутка)
