Рулевая рейка Honda CR-V
DDDi
Вечер добрый, поможите если можете. Начало подтекать масло из под вала, входящего в рулевую рейку после карданного шарнира, есть ли на этом валу сальник и возможна ли его замена. Нигде в литературе ничего по этой проблеме не нашёл. В сервисе посоветовали не париться, залить герметик для ГУРа и кататься дальше. Заранее спасибо!
27.04.10  |
27.04.10 |
Добрый. Надо менять все сальники, манжеты, уплотнения редуктора и рейки. Скрее всего, речь идет о верхнем сальнике для гура (53501-SW5-000), он находится по середине рулевой рейки между насосом и карданом с руля. Сальник находится на рулевой рейке в районе стыковки с рулевой колонкой.
27.04.10  |
27.04.10 |
Можно герметиком пройтись, но меры предпринимать надо все равно, а так только жидкость переводить.
DDDi
28.04.10  |
28.04.10 |
Ещё раз спасибо, Rain. А насколько сложна замена данного сальника?
29.04.10  |
29.04.10 |
Придется всю рейку разбирать. Вообще достаточно геморно. Проще конечно залить герметиком, но это тоже все временное явление, надо это понимать.
