Защита картера двигателя и кпп Honda CR-V
KIVA
Приветствую всех форумчан! Хочется обсудить на форуме необходимость установки защиты картера двигателя и КПП, а также ее форму и размеры.
01.04.10  |
01.04.10 |
Добрый день. Настоятельно рекомендую ставить.
Защита картера декоративная - 10322 + 2250 установка
Защита картера (нержавейка) - 8250 +750 установка.
Хотя вот что отвечают в сервисном департаменте Honda относительно защиты картера:
1. Защиту можно ставить только на те модели, на которые это предусматривается самой Хондой. С
2. При интенсивной эксплуатации перегрев наступит.
3. Если дилер ставит защиту - он делает это под свою ответственность. Т.к. Хонда "добро" на это не давала. Соответственно с претензиями к своему дилеру если что не так. Официальное представительство обращения подобного рода рассматривать не будет, потому как сто раз говорено и в гарантийной книжке написано "чего можно, а чего нельзя".
4. Сервисному Департаменту не известны случаи пробивания картера. (Не факт что их нет - но до представительства такая информация не доходила).
5. ОДНАКО Хонда в курсе волнений владельцев, особенно в регионах, поэтому в настоящий момент вопрос с защитой принят к детальному рассмотрению и будет подготовлено письмо. Что именно будет в письме, т.е. каков ответ завода пока не известно.
Крепится защита на 4 болтах. По поводу размеров не подскажу - уточняйте при покупке, на вашу модель. Но вообще установка - индивидуальный выбор каждого автовладельца.
KIVA
02.04.10  |
02.04.10 |
to Rain:Добрый день! Огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ. Я тоже читаю,что при установке защиты может нарушиться температурный режим не только двигателя, но АКПП.
ulkann
15.04.10  |
15.04.10 |
настоятельно рекомендую поставить за 3500 , есть крепежи,а поставить и самому не влом...
это по поводу металлической. Еще есть за 3000 тыр.,но это уже после того ,как сам куплю...:))
ulkann
15.04.10  |
15.04.10 |
to KIVхотелось бы прочитать на форуме хотя бы один случай перегрева АКПП из за защиты
