радиатор Honda CR-V
PENSIONER
Господа! Стоял в пробке,сработали вентеляторы охлаждения и в тоже время немного потек радиатор охлаждения из под верхнего бочка.Что это значит,крышку менять надо?А я ее ведь недавно новую поставил 1:1.Заранее всем спасибо....
15.03.10  |
15.03.10 |
Посмотреть на наличие других подтеков и пропусканий в системе. Замены крышки и проверка соединений и хомутов.
PENSIONER
18.03.10  |
18.03.10 |
здравстуйте Rain!Спасибо вам за ответы! Очень вам признателен.А еще вот такой вопрос можно ли заливать
герметик в систему охлаждения или всеже не стоит.что бы ничего не забилось. спасибо
19.03.10  |
19.03.10 |
Добрый день. Не за что. Отвечаю: дело в том, что решительно никто не даст Вам полной гарантии, что условия для полимеризации состава не возникнут внутри системы. Тем более, производители герметиков и эксперты единодушно упоминают о том, что герметик не является альтернативой полноценному ремонту, а лишь даёт возможность его отсрочить.
Последствия применения этого средства бывают разные. В лучшем случае Вам повезет, и герметик лишь частично перекроет каналы радиатора. Двигатель подвергается перегреву только при длительных нагрузках, что ведет к постепенному прогару выпускных клапанов, а также потере мощности и прочим непонятным явлениям в дальней дороге. Проблему можно попытаться решить, тщательно промыв систему охлаждения и заправив её свежей охлаждающей жидкостью. Замена радиатора также не будет излишней.
Во втором случае Вам не повезет, и герметик исключительно высокого качества намертво забьет систему охлаждения, чаще всего радиатор. У "счастливчиков" горят все без исключения выпускные клапана, и, бывает, ведет головку блока цилиндров (последнему особо подвержены шестицилиндровые рядные двигатели).
Такие существуют в природе аргументы в пользу устранения течей системы охлаждения традиционными, нехимическими способами.
PENSIONER
19.03.10  |
19.03.10 |
Спасибо за ответ.
Garant
20.03.10  |
20.03.10 |
Меня не оставляет мысль что PENSIONER больше знает,чем кажется
PENSIONER
20.03.10  |
20.03.10 |
знаеш или не знаеш а советы людей нужно слушать чтобы зделать правильное решение
vadimfaizullin
21.03.10  |
21.03.10 |
У меня проблема я уже залил герметик в машине холодно
Где взять недорого радиатор охлаждения для CR-V двигатель К20А ?
22.03.10  |
22.03.10 |
Поищите в интернете. Советую AVA. Оригинал. Выйдет в пятерку где-то. Можно корейский поставить за 1500 тоже ничего.
