Крышка бензобака Honda CR-V
01.12.10  |
01.12.10 |
Вот еще кое-что.
capila
02.12.10  |
02.12.10 |
СПОСИБО
02.12.10  |
02.12.10 |
Не за что, обращайтесь.
capila
07.12.10  |
07.12.10 |
Всем привет ,народя раскожу как я поборол машину она стала меньше хавать бенза,у меня хонда срв американец, я засекал по спедометру у меня на полном баки выходило около 380км НО смысл втом , что мой спидометр считает по американски тоесть в милях,а в миле 1600м или 1км 6000м вот и все 380*1600=608км для не понятливых!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.12.10  |
07.12.10 |
to capila: спасибо за отзыв)
capila
29.12.10  |
29.12.10 |
ПРИВЕТ НАРОД НЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ОШИБКА P 1289 У МЕНЯ ХОНДА СРВ
30.12.10  |
30.12.10 |
to capila: Привет. Насколько я знаю, ошибка P1289 связана с датчиком температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input.
30.12.10  |
30.12.10 |
to capila: проверьте контакт в разъеме датчика на головке.
tabargin
11.04.11  |
11.04.11 |
У меня затроил двигатель на вольво S70 диагностика показала ошибку 541.т. е. клапан EVAP.чТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОН ТАК ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ.
11.04.11  |
11.04.11 |
to tabargin: Да влияет, создайте тему с проблемой вашей в соответствующим разделе. Постараемся помочь.
11.04.11  |
11.04.11 |
to tabargin: но перед созданием темы, обязательно прочтите это!
11.04.11  |
11.04.11 |
to tabargin: Доброго времени суток. Электромагнитный клапан фильтра системы EVAP срабатывает с частотой 2 Гц. Меняйте клапан и будет вам счастье. Хотите поговорить подробнее, создайте новую тему, эта тема посвящена CR-V.
1966
15.04.11  |
15.04.11 |
Хонда СРВ 2002 г.в. срабатывает отсечка топлива при 3000 об. В чем может быть причина?
15.04.11  |
15.04.11 |
to 1966: А Вы уверены, что это именно отсечка? Если идет сильный провал, то возможно это неисправности топливной ситемы - насос-фильтр. Проверьте давление в системе.
15.04.11  |
15.04.11 |
to 1966: Ошибки двигателя имеются? Меняйте фильтры, смотрите ТНВД. Может, сам датчик давления топлива виноват.
16.04.11  |
16.04.11 |
to 1966: Возможно это не отсечка а провал из-а топливной системе. Либо засорился фильтр.
CMAuJIuK
17.03.12  |
17.03.12 |
Читал вашу темку, конечно полезно знать человеку, что кроме крышки бензобака в системе EVAP есть еще много компонентов, но видимо он имел ввиду как проверить, что крышка исправна/неисправна. В случае положительного результата, меняется крышка, отрицательного проверяется остальная система EVAP. Не вижу разницы с какого компонента начинать проверку. Вполне логично начинать, с самого простого и легкодоступного. Кстати меня тоже волнует вопрос как можно проверить крышку на работоспособность.
Актуальность вопроса конечно же пропала в связи с датой последнего поста, тем не менее для остальных пользователей читающих пост будет полезно знать.
18.03.12  |
18.03.12 |
to CMAuJIuK: а выше Rain давал много ссылок на эту тему. Вы их все прочитали?
Tanay
22.12.13  |
22.12.13 |
Всем привет! Купили машину с рук.
Подскажите пожалуйста как открыть крышку бензобака на опель вектра 1991 гада.
22.12.13  |
22.12.13 |
to Tanay:
Наверное, имеется ввиду замок лючка бензобака заклинило?
Если кузов хэтчбек, подобраться и открыть изнутри из багажника попроще, если седан посложнее.
А может у вас электрический и нужно просто нажать кнопку. (хотя 1991 год)
А вообще-то здесь форум Honda CR-V.
