Замок водительской двери HONDA CR-V 2002 американка Honda CR-V
Коваленко Сергей
Товарищи! Просмотрел вроде все, что есть про замок в водительской двери и решил создать тему - ситуация такая - сажусь в машину, закрываю двери, на водительской двери как обычно нажимаю вниз кнопку закрытия всех дверей и.......... все двери закрываются, а в водительской от работающего моторчика в двери.........БАРАБАННАЯ ДРОБЬ.......... дверь с большим трудом закрывается.......... что-то вроде там заедает... открывание аналогично, поднимаю рычажок кнопки на водительской двери вверх и все двери открываются, а в водительской БАРАБАННАЯ ДРОБЬ............ как будто что-то слетело с привода................ С сигналки та же ситуация, все двери работают корректно а в водительской БАРАБАННАЯ ДРОБЬ.............  С ключа водительская дверь закрывается и открывается, правда ощущается что это происходит с усилием и ход язычка контроля состояния двери маленький 4-5мм, а не легко как ранее.................. Если кто сталкивался с такой проблемой, то подскажите план действий, всем заранее СПАСИБО!!!
13.06.12  |
13.06.12 |
to Коваленко Сергей: План действий прост. Снимаете обшивку двери и проверяете привод.
Коваленко Сергей
20.06.12  |
20.06.12 |
Спасибо! Пришлось менять эл.привод замка водительской двери.................
02.05.13  |
02.05.13 |
to Коваленко Сергей: И Вам спасибо за отзыв!
burtsev43
28.05.13  |
28.05.13 |
Я уже 2 привода поменял!
04.06.13  |
04.06.13 |
burtsev43: Я уже 2 привода поменял! #
на одной и той же двери?
burtsev43
10.06.13  |
10.06.13 |
На правой передней и на левой задней.
11.06.13  |
11.06.13 |
to burtsev43: да уж.. качество хромает...
burtsev43
11.06.13  |
11.06.13 |
самое интересное по мануалу на 2002 год стоит 13тыр, а на 2003года 1200р.!))))
antor54
22.06.13  |
22.06.13 |
Всем доброго времени суток!
У меня похожая проблема.. не закрывается водительская дверь от электропривода.. правда шума никакого нет.. только лишь флажок закрывания двери слегка подергивается..
Понятно что дело в приводе.. или в механическом соединении привода с замком.. вот только как его от туда извлечь? снимал обшивку.. откручивал крепление замка.. но вытащить сам механизм не получилось.. может там есть какая нить хитрость?
Заранее спасибо за помощь!
burtsev43
24.06.13  |
24.06.13 |
Вот подсказка. Надо отцепить все рычаги от замка и открутить направляющую пластину стекла, иначе никак не получится!
antor54
24.06.13  |
24.06.13 |
to burtsev43: Спасибо , тяги я все отсоединял.. а вот направляющую планку стекла - нет.. собственно она и мешается больше всего =) .
antor54
24.06.13  |
24.06.13 |
to burtsev43: Еще вопрос появился.. : а стекло само демонтировать нужно, или направляющую пластину стекла можно снять, не демонтируя стекло?
burtsev43
24.06.13  |
24.06.13 |
У нее только нижнюю сторону откручиваешь и немного в сторону отводишь и замок сам падает вниз!
